Sitzheizung Lehnen
im Bereich Vorstellung habe ich es ja kurz angesprochen mein Problem mit der Sitzheizung.
Bei mir geht die Lehne der Sitzheizung vom Fahersitz nicht und anscheinend auch vom Beifahrersitz. Hängen die Lehnen zusammen an einem Relais oder an einer Sicherung?
Oder meint ihr eher das beide Lehnen defekt sind?
Ich habe auch schon mal nach den Steckern für die Lehne gesucht aber leider keine gefunden. Huh
Weiß zufällig jemand was die Heizdecken kosten und was es für ein Aufwand ist die einzubauen?
Danke schon mal im voraus
LG FRANK
WDB129 schrieb:Hallo zusammen,
LG FRANK
Hi...
bei mir war ebenfalls die SH des Fahrersitzes defekt. Als ich dann das Sitzkissen ausgebaut habe, habe ich ein abgerissenes Kabel entdeckt.
...das war dann das Problem...Undecided
Bau doch mal die Lehnen aus...dann solltest du den jeweiligen Stecker finden.
Cu
Hi Dave,
auch in den Lehnen, denn so wie es aussieht betrifft es beide Lehnen.
Gruß FRANK
WDB129 schrieb:Hi Dave,
Gruß FRANK
da hilft nur nach schauen...Smile
ähmm...die Sicherungen sind i.O....?
Ggf. die mal rausnehmen und wieder einbauen, oder etwas drehen...etc.
So habe ich mein Gebläse auch mal "repariert"...:cheesy:
Das mit den Sicherungen soll wohl häufiger vorkommen...Undecided
Cu
Hat denn der MopfII nicht mehr die Kabel an den Lehnen, die dann an den Stecker etwa in halber Höhe der Sitzschale an den ''Querträger'' gehen und dort der Stecker sitzt, der mit einem Clip dort fixiert ist ?
So ist es jedenfalls beim VorMopf.
Die Kabel sind wie beim Vormopf, die Sicherungen sind i.O., wenn die Fläche beheizt ist. Entweder Totalausfall oder geht...
LG Christian
falls es dir wichtig ist kannst du die Rückenlehnen mal umbauen vom Beifahrersitz(4 Schrauben lösen),passt und geht in 10 min.,dann haste wenigsten dein Rücken wieder warm.
grüsse Andreas
Ich denke die Sicherungen können wir schon ausschließen da es nur die Lehnen sind.
Aber wie sieht es mit den Steuergeräten aus sind die für Lehne und Sitz getrennt oder nur für die erste und zweite Stufe?
Gruß FRANK
Hi Andreas,
XL-Andi schrieb:dann haste wenigsten dein Rücken wieder warm.
geht nicht, siehe #3.
Gruß, Stefan!
Juup,
nicht gerafft!:pfeif:
