Themen: 4
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Felge vom S bzw. CLS auf dem SL fahren.
Die Felge hat die Teilenummer A2214010302; Größe 8Jx17 ET 43.
Hat das schon mal jemand verbaut und evtl. eine Freigabe oder Scheinkopie für mich?
besten Dank schon mal.
VG Oliver
Themen: 46
easyday schrieb:Hallo Zusammen,
VG Oliver
Wem es gefällt ....
Ich hätte noch Distanzen und die notwendigen Schrauben aus einer Rückrüstung herumliegen.
Gerne PN.
Themen: 6
Hallo Oliver,
eine Freigabe brauchst Du nicht, S-Klasse Felgen mit Daimler Nr = homologiert.
Du mußt die Felge nur mit Spurplatten auf die nötige ET von 34mm bringen, bzw. die entspr. Reifen montieren und eintragen lassen.
Außerdem dir die passenden Bolzen besorgen, die S-Klasse hat 14mm Kugelbundbolzen, der SL M12 etc..
Hatte das gleiche Problem mit den Felgen:
https://www.fuchsfelge.com/de/raederuebe...d-133.html
Th.
Themen: 1
Raggna schrieb:eine Freigabe brauchst Du nicht, S-Klasse Felgen mit Daimler Nr = homologiert.
Ich denke das ist so
nicht richtig, eine S-Klasse Felge ist nicht automatisch auf allen MB-PKWs 'homologiert', d.h. Traglasten, Freigängigkeiten etc. müssen passen, um die ET einzuhalten gibts die Möglichkeit mit Spurplatten zu arbeiten.
LG Rob
