Hardtop undich
wie ich schon hier in einigen Beiträgen gelesen habe kommt es durchaus häufiger vor das das Hardtop undicht ist. Bei tritt Wasser oben an der A-Säule ein. Was muss ich tun um das wieder Dicht zu haben. Fahre normalerweise nicht bei Regen oder im WInter, manchmal läßt es sich jedoch nicht vermeiden. Ich meine letztes Jahr war das noch nicht. Ich meine das es auch nicht ist wenn das Verdeck geschlossen ist.. Mein SL ist BJ 93
Danke für Eure Hilfe
Stefan:danke:
hallo,
ich hatte das auch vor kurzem... es hat auf beiden seiten genau auf die knie getropft..
habe einen freund bei benz nachschauen lassen, was da eine dichtung kosten soll... er meinte mit ca 480€ müsste ich rechnen.. aber ich weiss nicht, ob das realistisch ist..
auf jeden fall habe ich das hardtop erstmals von innen , also praktisch da, wo die dichtung zum hardtopmetall andockt mit dauerelastischem kleber neu abgedichtet... dazu musste ich nichtmal den himmel abnehmen... das brachte schon gut 90% besserung...
aber endgültig ruhe war, nachdem ich von außen einfach die dichtung ans hardtop "angefugt" habe.. ebenfalls mit einem dauerelastischen kleber in schwarz... man sieht es nichtmal wenn man genau hinsieht..
grüße
ahmet
Und Tschüß
@Ahmet
Die Preise kommen schon hin. Ich habe alle Dichtungen bei meinem 300er getauscht, rund um die ASäule und die an der Stirnseite des Verdecks.
Waren zusammen knapp 800,00 EUs beim MBler.
@Stefan
Zum Test kann man folgendes machen:
Die Bereiche an der A-Säule und am HT DICK mit Vaseline einschmieren. Dann HT schließen und die überschüssige Vaseline mit Tuch entfernen. Innen dabei ein Tuch unterlegen, damit die Vaseline nicht auf den Teppich kleckert.
Das ganze hält locker für den Winter und dichtet wirklich gut ab ohne Spuren zu hinterlassen und ist auch für die Dichtungen selbst nicht schlechter.
Ich habe immer noch die Scheiben im Verdacht, dass die das HT wegen falscher Einstellung gang leicht wieder anheben. Über die Feiertage werde ich das mal ganz konkret angehen.
Letzter Beitrag von Marmaduke
05.04.16, 19:23
