Einbau Notsitze
Servus!
Gab es nicht irgendwo eine Anleitung zum Einbau der Notsitze bzw. Ausbau der Fächer? Wer kann mir helfen?
Danke & Gruß
Tobias
Moin
Ok prima. Hilft schonmal weiter. Nun will ich meinen umrüsten. Gibt es auch ne Anleitung für den Ausbau der Fächer? Das ist nämlich meine erste Aufgabe.
Tobias
Hi Tobias !
Fächer ausbauen ist easy:
Zuerst die hintere Verkleidung abnehmen (also die beiden Teile ''unterm Überrollbügel''). Überrollbügel hochklappen. Die beiden dicken Kreuzschrauben unter den Plastikabdeckungen an den Seiten rausdrehen, an der Rückwand vorsichtig nach vorne abziehen, an den Seiten unten leicht nach vorne ziehen und unter den Abdeckungen an ''B-Säule'' nach unten rausziehen.
Deckel der Fächer öffnen. An der nach vorne zeigenden Seite siehst Du unten jeweils 2 Blechstücke in denen jeweils 2 Schrauben stecken. Mit denen sind die Fächer jeweils mit dem Boden verschraubt. Die 4 Schrauben in den Blechen (ist glaube ich 7er Nuß) rausdrehen.
Wenn Du die Verriegelung über ZV hast, die beiden Schläuche vorsichtig abklipsen.
Die ganze Mimik (beide Fächer bleiben zusammen) vorne anheben und nach vorne rausziehen. Fertig.
Dann noch die beiden o. g. Bleche auch am ''Boden'' losschrauben und Du kannst anfangen, die Sitze einzubauen. Da Du die hinteren Verkleidungen dann schon los hast, kannst Du auch gleich die Ausschnitte für die Gurte etc. machen.
Viel Erfolg !
Danke, dass werde ich dann wohl schaffen. Ansonsten bekommt man ja hier immer wieder tolle Ratschläge.
Tobias
die meissten hier sind echt hilfsbereit
Letzter Beitrag von Harrie
22.06.13, 20:39
Letzter Beitrag von da.vanichta
11.12.12, 09:27
Letzter Beitrag von deifilos
21.06.12, 20:59
