Welcher Hardtoplift
Ich möchte einen Hardtoplift anschaffen, und bin etwas unsicher welchen, es gibt Unterschiede bei den Haltepunkten und Montage. Kann jemand einen Hardtoplift (muss nicht elektrisch bedienbar sein) empfehlen.
Beste Grüsse
Robert
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass zwei dicke Winkel an der Garagenwand (für hinten)und ein Haken (dann für den vorderen Bereich) sehr gut funktionieren. zu zweit muss man eigentlich sowieso dabei gehen - sonst steigt das Risiko. Kostet zusammen ca 10€ plus etwas tüfteln:punk:
Hallo Robert,
als erstes halte ich es für ein gutes Zubehör.
Da man das HT alleine drauf und runter nehmen kann.
Ich halte es für sehr wichtig das die Haltepunkte vorne unter der Kante
und hinten in der Mitte unter Leiste gehalten wird.
Ich habe nun so ein Lifter rund 4 Jahre an der Garagendecke hängen.
Es ist ein Vierkantrohr und wie ein großes T gebaut. Bei der Windschutzscheibe wird das HT mit 2 Bügel gehalten. Am Heck mit einer großen U Klammer. Diese ist wiederum an einem Stahlseil am Träger befestigt. Der Ringhacken ist an einem von mehreren Löcher am Träger befestigt. Dies war von großem Vorteil, als ich auf ein Pano umgestiegen bin! An der Decke befinden sich 2 Umlenkrollen. An der Wand ist eine Kurbel mit Arretierung montiert. Ich bin der Meinung für 1-3 mal im Jahr braucht man das nicht elektrisch. Damit der Lifter mit HT dran nicht sonderlich stört, habe ich den so montiert, dass ich rückwärts bis fast an die Wand fahre und dann erst das HT bewege. ( Alleine)
Sonst fahre ich vorwärts in die Garage, somit hängt das HAT über der Motorhaube. Für das Bauchgefühl habe ich noch 2 zusätzliche Haken an die Decke geschraubt. Daran befestige ich noch ein Spanngurt, der das HAT noch zusätzlich hält. Leider kann ich mich nicht mehr an den Hersteller erinnern, aber an den Preis, waren so um die 130.€
VG Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Womanizer schrieb:Ich hab die Erfahrung gemacht, dass zwei dicke Winkel an der Garagenwand (für hinten)und ein Haken (dann für den vorderen Bereich) sehr gut funktionieren. zu zweit muss man eigentlich sowieso dabei gehen - sonst steigt das Risiko. Kostet zusammen ca 10€ plus etwas tüfteln:punk:
Hi Micha,
zeig mal bitte ein Bild deiner Konstruktion.:danke::danke:
... und hier der Link zum Hardtoplift den Mercedes verkaufte:
http://www.hardtop-lift.info/montage_mercedes.htm
.. und den ich selbst benutze. :daumenh:
Ich bin von dem Ding überzeugt und kann damit jederzeit
A L L E I N E :echt:
das Panoramadach aufsetzten oder abnehmen.
LG hartmut
@ Harrie. Konstruktion ist übertrieben. Hab grad son lift von sommer. die winkellösung finde ich besser,stabiler und billiger. die montage zu zweit halte ich für sicherer.lg michael
Wenn man bedenkt, wie schnell man beim Aufsetzen mit 2 Personen mit den hinteren Laschen mal falsch liegen kann, ist ein Lift bestimmt nicht unsicherer. Aber für 2mal im Jahr MUSS man den wohl nicht eben haben. Vorausgesetzt man lagert das HT sonst so, dass keine Verspannungen auftreten können. NUR meine Meinung.
Ich meine dass zwei personen bei jeder beschriebenen lösung sinnvoll sind! und.. verspannungen (drei auflagepunkte haben beide varianten) habe ich weder bei mir noch bei dem ht festgestellt:cheesy:
07.08.18, 20:38
