Themen: 14
Hallo!
Die Beleuchtung vom Einstellrad der rechten Seitendüse geht nicht. Kann mir bitte wer sagen wie man an die Lampe rankommt?
Detto für die Beleuchtung der Sitzverstellung in der Beifahrertüre.
Vielen Dank
Bert
Themen: 21
Also für die Beleuchtung der Seitendüse musst du die Seitendüse vorsichtig ausbauen. Ist alles geclipst.
Themen: 47
Hallo Boss,
The Boss schrieb:Also für die Beleuchtung der Seitendüse musst du die Seitendüse vorsichtig ausbauen. Ist alles geclipst.
das Einstellrad der seitlichen Luftdusche befindet sich beim SL unterhalb der mittleren Luftdusche.
Daher braucht nicht die seitliche Luftdusche ausgebaut werden.
@Bert.
bzgl. Beleuchtung Sitzverstellung. Beim VorMopf kannst du hier sehen, wie die Sitzverstellung demontiert wird:
Gruß, Stefan!
Themen: 14
Hallo,:bier:
ganz genau. Die Lüftung an sich brauchste nicht auszubauen.:clap:
Unter den mittleren Lüftungen befindet sich eine ca 25cmx 2cm lange Abdeckung. Diese muß man vorsichtig mit nem Schraubenzieher ablösen. Aber wirklich vorsichtig, da es geclipst ist und schnell die Plastikkeile abbrechen können.
Wenn diese Abdeckung ab ist, sieht man die drei Birnchen in jeweils einer Vertiefung. Diese Birnchen bekommt man dann gut mit einer Spitzzange raus. Auch hier natürlich mit Gefühl, sonst alte bzw. neue Birnchen kaputt.:wimmer:
Grüße aus dem Saarland.
Holger:beer:
Themen: 21
sorry...habt natürlich recht..hab überlesen dass es sich um die mittleren Düsen handelt. Diese braucht man natürlich nicht komplett ausbauen sondern nur die Blende:bier:
