Beleuchtung der Sonnenblenden
Hallo Gemeinde,
die Beleuchtung der Sonnenblenden / Schminkspiegel geht bei beiden Blenden nur dann an, wenn die Blende selber einen bestimmten Winkel hat und auch die Spiegelabdeckung weit an den Anschlag aufgerissen wird (kurz vor ab). Rolleyes
Hat da jemand eine Lösung außer gleich alles neu zu kaufen?
Danke und Grüße, Zacke!
Schau mal nach ob die "Scharniere" noch OK sind. Normalerweise wird der Licht-Schalter durch eine Nocke in der Mitte der Klappe geschaltet, da sich die Weichmacher aber aus dem Material der Klappe im Laufe der Jahre verabschieden, brechen die Ösen der Vebindungen aus und der Schaltpunkt (+ Schließfunktion)verändert sich...
Ersatz gibt es wohl leider nicht mehr nachzukaufen.:daumenr:
Danke, schaue ich mir mal genauer an.
Ist doch zum Sad:bored:
Fischi schrieb:Schau mal nach ob die "Scharniere" noch OK sind. Normalerweise wird der Licht-Schalter durch eine Nocke in der Mitte der Klappe geschaltet, da sich die Weichmacher aber aus dem Material der Klappe im Laufe der Jahre verabschieden, brechen die Ösen der Vebindungen aus und der Schaltpunkt (+ Schließfunktion)verändert sich...
Hallo ,
aber die Spiegeleinsätze gibt es noch komplett neu zu kaufen.
Gruß Guido
Fox 1 schrieb:Hallo ,
Gruß Guido
Weißt Du einen Preis für einen Spiegeleinsatz?
Fraglich auch, ob es die auch noch für die Innenausstattung Java gibt...
Hallo "Raubfisch"
Könnte es sein das die Beleuchtung werkseitig erst ab einen bestimmten Umschlaggrad zulässig war, unabhängig dem Stand der Abdeckung ? Versuche mal das zu überprüfen.
MfG
GK129
Java weis ich nicht.
zum Preis , es gibt hier freundliche Leute die den schnell zur Hand haben.
GK129 schrieb:Könnte es sein das die Beleuchtung werkseitig erst ab einen bestimmten Umschlaggrad zulässig war, unabhängig dem Stand der Abdeckung ?
GK129
Also wenn ich in irgendeiner Kombination die Blende / Abdeckung bewege, gibt es manchmal Licht. Ich habe eher den Eindruck, dass es so was wie ein Kabelbruch sein könnte. Kommt der Strom durch die feste Halterung oder durch den Teil, wo die Blende eingeklipst ist? (Fahrzeugmitte) Dann wäre es vielleicht auch ein Kontaktfehler.
Die Beleuchtung schaltet sich erst ab eine bestimmten Winkel ein,überprüfe mal die Kontaktflächen,also die müssen metallisch rein sein (ich bin Metallbauer)ansonsten liegt wohl ein Kackelwontackt vor(Kabelbruch) in der Zuleitung vor......Blush
Ach ne...ich meine Wackelkontakt..... Grins
10.06.18, 14:34
Letzter Beitrag von Stromer.fd
18.10.17, 09:06
16.04.15, 21:22
