Klimaanlage kühlt nicht
Die Klimaanlage kühlt nicht.Haben den Fehlerspeicher im Motorraum ausgelesen.Es ergab den Fehlercode 8 (Temperaturfühler Wärmetauscher links Kurzschluß).Da das Fahrzeug 92er Bj.ist,gehe ich mal davon aus,das der Fehlercode nicht an der Klimatisierungsautomatik ausgelesen werden kann.Laut Beschreibung muß das Bediengerät,um den Temperaturfühler tauschen zu können, dafür ausgebaut werden.Hierfür gibt es 2 Spezialschlüssel.Gibt es noch eine andere Möglichkeit dieses auszubauen?
Hallo Ralf
Das Klimabedienteil hat einen Fehlerspeicher.
Um das Bedienteil auszubauen brauchst Du nur das Radio auszubauen, sprich herauszuziehen, dann kannst Du das Bedienteil einfach von hinten herausdrücken und somit gelangst Du an den Temperaturfühler des Wärmetauschers.
Ich möchte mal das Thema hier aufgreifen, da ich das gleiche Problem habe.
Habe ein Klimaautomatic drin, das mit den vielen eckigen Tasten und dem mini-Display links oben. SL 280, BJ 06/94, FIN [FONT=&quot]WDB1290581F105291.[/FONT]
Vor ca. 2 Monaten neu befüllen lassen, lief auch einwandfrei.
Jetzt kommt nur heisse oder warme Luft aus den Düsen, alle Düsen und sonstige Einstellungen laufen.
Habe die Fehler über das mini-Display ausgelesen und es steht folgendes:
Dauerhafte Fehler:
70 Umwälzpumpe Unterbrechung, Prüfschritt/ Abhilfe 23=> 20.0
Kurzzeitig auftretende Fehler:
73 Ansteuerung Kältekompressor Unterbrechung, Prüfschritt/ Abhilfe 23=> 25.0
74 Ansteuerung Zusatzlüfter 2.Stufe Unterbrechung, Prüfschritt/ Abhilfe 23=> 24.0
Weiss jemand von euch, was das zu bedeuten hat ? Und was die Abhilfen genau bedeuten ?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Andi
Hatte vor kurzem auch einen Defekt an der Klimaanlage. Grund: ein Schlauch scheuerte am Motor und war undicht -> Kältemittel lief aus. Viell. solltest Du da erstmal ansetzen und schauen, ob alle Leitungen dicht sind.
