Türverkleidung rutscht immer hoch....
Hi Leute,
an meiner Fahrertüre wurde mal der EFH getauscht (vom Vorbesitzer). Seit dem ist die Türverkleidung wohl nicht mehr so richtig abschließend mit der Oberkante. Das heißt, die Verkleidung rutscht am hinteren Ende immer wieder etwas hoch, sodass man einen kleinen Teil der Innenseite sehen kann. Ich kann die Verkleidung wieder runter drücken – allerdingt sträubt sie sich und kommt wenig später wieder hoch!
Ich weiß nicht wie die Befestigung aussieht, nehme aber an, dass die Verkleidung nicht mehr in den Clips hält. Kann man hier etwas austauschen oder ist die Halterung an der Verkleidung selbst evtl. beschädigt?
Meine Frage – macht es Sinn die Verkleidung zu demontieren, da es eine Möglichkeit zur Reparatur gibt (wenn ja, welche Teile) oder am besten gleich nach einer neuen Verkleidung umsehen (da diese eh MOPF-Geschädigt ist).
Hi Nico,
ich habe meine Türverkleidung erst letztens gewechselt und hatte nach dem ersten Einbau dasselbe Problem.
In der Tür oben sitzen Clipse hinter die die obere Falz der Türverkleidung gehört. Leider ist die Türverkleidung innen aus einem Papp-Filz-Material, so dass es neben "sitzt im Clip" und "sitzt vor dem Clip" auch noch den Zustand "sitzt oben auf dem Clip und ist verformt" gibt Blush
Wenn man die Verkleidung einhängt sollte man das von der Türaussenseite machen - so kann man kontrollieren ob der Falz der Verkleidung auch richtig in die Clipse eingeführt ist.
Du müsstest um das zu tun also die Türverkleidung demontieren - vielleicht wartest du, bis du wie ich mit etwas Glück mal an eine gut erhaltene gebrauchte kommst und gehst dann an die Arbeit - sol lohnt sich der Aufwand auch Wink
Ralph
Hey Ralph,
genau so eine Antwort hatte ich erhofft – vielen Dank! Mal sehen wann sich wieder eine Verkleidung schießen lässt. Wenn sie zu lange auf sich warten lässt, mache ich mich mal ran.
Letzter Beitrag von madmac
20.05.14, 16:21
