Fensterheber Knackt
Hallo R129 Fan-Gemeinde,
ich bin zu ersten mal in einen Forum:O
Ich habe folgendes Problem!
Seit gestern fährt meine linke Scheibe mit einen Gezerre hoch und am Ende kommt ein lautes Knacken hinzu als wenn etwas rausspringen würde.
Ich habe die Abdeckung abgebaut und die Zähne am Gestänge überprüft, konnte aber keinen Fehler erkennen.
Vielleicht kennt einer einen Lösungsvorschlag?
Ich würde mich auch über eine Anleitung, für das ausbauen des Gestänge und auch des Motors freuen!Rolleyes
wenn es in der Endstellung rattert, so ist es der letzte Zahn, der da
abgeschliffen ist !!! entweder neues Gestänge oder Repversuch mit
Schweißpunkt !!! ich bin für neues Gestänge
Habe ebenfalls so ein krazendes Geräusch an meine Seitenscheibe gehabt. Musste Vorbesitzer noch in Ordnung bringen. War bei der Rep. dabei. Er hat den Motor ausgebaut und das Gestänge voll gefettet und es geht wieder .Er war 20 Jhr. bei Daimler und sie hätten das immer so gemacht. Anleitung hab ich natürlich nicht, aber ich war dabei. Türpappe abnehmen, Plastikfolie aufschneiden und schon siehst du den Motor.Mit Fett nicht sparen und immer wieder laufen lassen. Viel Glück
Meistens sind ein Zahn oder mehrere Zähne im Motor verschlissen (Kunststoff). Reparatur nicht möglich. Da hilft nur Motortausch.
Nicht zu lange warten, sonst versagt plötzlich das Hochfahren der Scheibe. Bei Regen sehr unangenehm.
zahn am Gestänge oder zähne am motor !!! halt gucken. auch das Zahnrad
am motor kann getauscht werden. man sollte halt wissen wie !
freundlichst frank66
frank66 schrieb:auch das Zahnrad am motor kann getauscht werden. man sollte halt wissen wie !
Dann erkläre doch wie, oder verweise gfls. auf einen Link.
:danke:für die Tipps Ich werde mich sofort an die Arbeit machen.
Ich habe den Fehler gefunden!!!
:eek:
An der Kunststoffhalterung des Motors ist eine Schraubenführung abgebrochen und mir ist dabei die Abstandshülse verloren gegangen!
Hat noch jemand so ein Teil???
:eek:
konntest Du das Problem mittlerweile lösen? Habe seit ein paar Tagen ähnliche Symptome und wäre vor Öffnung der Tür gerne so gut es geht vorbereitet. Tippen würde ich ja auch auf irgend etwas mit Zahnrad, aber wer weiß.
Danke für eine kurze Info
leider waren bei meinem FH sowohl die Zähne an der Schere, als auch die am Motor, so abgenagt, dass nur ein Austausch gegen Neuteile half. Jetzt geht es wieder prima.
Ich wundere mich allerdings nicht, dass das über die Jahre kaputt geht, denn das Drehmoment, das da wirkt, ist schon nicht unerheblich und immerhin muss der Antrieb bei jedem Öffnen/Schließen der Tür arbeiten und das immer von jetzt auf gleich. Wäre schön, wenn diese Funktion mit stark begrenztem Drehmo und sanftem Anlauf arbeiten würde, dann würde auch der Verschleiß minimiert. Wäre aber etwas viel erwartet. Was mich mehr stört, ist der Preis der Neuteile, wo der Austausch der Zahnungen bereits ausreichen würde
Letzter Beitrag von SL-Hippe
24.04.09, 17:05
