Motor springt nach Fährt nicht wieder an
Hallo SL- Fans,
nach einer zweistündigen Fahrt habe ich den Motor zu Hause für 10 Minuten ausgemacht und er sprang nicht wieder an. Der Anlasser drehte, das war auch alles.
Ich bin dann mit einem anderen Wagen , geschlossen Sad gefahren.
Nach ca. 3 Stunden, also etwas abgekühlt sprang er wieder an.
Was kann das denn sein ?
sonnigen Gruss
Thomas
Das klingt nach Kurbelwellensensor. Ich hatte das gleiche Phänomen. Irgendwann ging er dann noch während der Fahrt aus. Morgens wenn es kühler war, sprang er an. Sensor gewechselt, das Problem blieb. Des Rätsels Lösung war ein Kabelbruch in der Zuleitung zum KW Sensor.
Lass als erstes mal das Auslesegerät ran. Der Kurbelwellensensor steht da drin. (wenn er es ist)
Rainer
eine weitere Ursache für Heißstartprobleme kann Dampfblasenbildung im Einspritzsystem seien. Prüfen ob beim öffnen des Tankdeckels der nötige Überdruck im System zischend entweicht.
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
