SL 500- Hilfe, wo sitzt das Motorsteuergerät
Oh, Alzheimer-habe schon mal gesucht. Vergesst den Beitrag
Doch wieder akut...Hab heute mal meine Steuergerätekiste meines SL 500 Bj. 96 in Fahrtrichtung links aufgeschraubt und das Motorsteuergerät gesucht.
Komm mir ganz schön einfältig vor-kann mir das Teil jemand beschreiben?[ATTACH=CONFIG]36125[/ATTACH]
Das Linke hinten ist das Getriebesteuergerät, das Rechte dicke ist das Motorsteuergerät.
wegelej schrieb:Das Linke hinten ist das Getriebesteuergerät, das Rechte dicke ist das Motorsteuergerät.
:danke:
Dann geht die Fehlersuche etwas gezielter weiter, scheint dass mein Steuergerät die Motortemperatur falsch verarbeitet und in eine Art Kochschutz-Modus geht über 78°C Wassertemperatur.
Fehleranalyse:
KW Temperatursensor ist ok, gibt korrekte Werte raus.
Bei KW-Temperaturen unter 78°C läuft mein SL einwandfrei, saubere und klasse Beschleunigung sowie optimales Hochschalten besonders auch im Kickdown, bei Motortemperarur darüber geht er in den "Schongang" und dreht nicht aus,
schaltet dann im Kickdown auch nicht, da die Drehzahl nicht erreicht wird.
Werd das Steuergerät wohl mal zum prüfen schicken.
René
