Getriebölstand messen
wie kann ich den Getriebeölstand messen? Und wo?
Im Forum habe ich nicht wirklich was gefunden.
Auf youtube schon, aber die hatten einen "separaten Stab" zum Messen. Geht das nicht wie Motoröl messen?
Sorry, aber in dem Punkt bin ich grade echt planlos.
Grüsse und :danke: vorab
Ok, ab und zu hilft auch ein Blick in die Betriebsanleitung Blush
Hat sich erledigt ......
Servus!
Bei deinem 300SL ist der Ölpeilstab fürs Getriebeöl links hinten im Motorraum neben dem Motor!
Er ist mit einem roten Sicherheitsverschluss versehen, den du zuerst aufclipsen musst, bevor du den Peilstab herausziehen kannst.
Getriebeöl soll im Betriebswarmen Zustand gemessen werden! Fahr also am besten 20min. bevor du misst und lass den Motor während dem Messen laufen! Öl sollte schön rot sein...
Allzeit knitterfreie Fahrt :clap:
LG Sepp
übrigens soll das Getriebeöl alle 60tkm getauscht werden-
alle 120tkm reichen auch aus!!!
frank66
Hallo wer kann mir sagen wie ich bei meinem SL 500 MOPF1 Bj 96 den Getriebeölstand messen kann? Habe den roten Clip gezogen, die schwarze Kappe abgemacht und Überaschung kein Messstab an der Kappe! Hat er keinen oder fehlt er?
Jürgen
Damit z.B. : http://www.te-taxiteile.com/mercedes-tei...iebe-722.6
Musste ich vor Jahren für meine CKlasse auch kaufen. Da ist auch ein 5Gang-Automat drin, ohne Peilstab.
Auf die Dauer wurde es albern, deshalb immer zu MB zu fahren. Tongue
http://r129-500sl.blogspot.de
