10.12.16, 13:05
Erst einmal ein Hallo an alle.
Eckpunkte:
Folgendes Problem, ich habe das Auto so gekauft vor kurzem und habe dann versucht das Hardtop herunter zu nehmen was auch funktioniert hat bis auf das der Zylinder hinten rechts nicht entriegelt hat, was ich dann Mechanisch erledigen musste. D.h. da besteht schon einmal auch ein Problem.
Beim entriegeln sind vorne gleich die Zylinder ausgelaufen, diese habe ich bereits neu abgedichtet.
Jetzt zum Problem, der Schalter Verdeckbetätigung leuchtet dauerhaft, giibt auch beim losfahren ein Warnton ab. Das Verdeck ist geöffnet, betätige ich den Schalter um schließen des Verdecks gehen die Fenster runter und der Verdeckkastendeckel zieht sich danach aber nach unten an der Verrieglung. D.h. er geht nicht auf sondern sieht sich in Richtung zu und mehr passiert nicht.
Habe versucht den Fehler mit Mercedes Software und Lesegerät auszulesen jedoch kommt ich nicht in das Steurgerät des Verdecks. Alle anderen STG lassen sich ohne Probleme auslesen. D.h. ich hab auch kein Fehlercode verfügbar.
Vielleicht noch jemand eine Idee?
Eckpunkte:
- R129 SL280 Bj.95
- Verdecksteuergerät mit 2 Steckern, weiß jetzt nicht genau ob das Temic, VDO oder Becker ist. Steht leider nicht gerade hier das Auto.
- der SL stand jetzt ca. 2,5 Jahre, d.h. Batterie war natürlcih leer und defekt
- Verdeckschalter leuchtet dauerhaft rot
- Stoffhaltebügel lässt sich mit dem Schalter dafür hoch und runter fahren
- Fensterheber funktionieren
- Hydraulikpumpe funktioniert
- Sicherungen OK
- Spannung OK
- Steuergerät lässt sich nicht auslesen
