Probleme mit der Zündung?
Hallo ihr Lieben,
Da heute Sonntag ist und das Wetter so herrlich war habe ich mit dem SL eine schöne Ausfahrt nach Hamburg gemacht. Das einzige was mir aufgefallen ist als ich auf dem Heimweg war gab es wenn ich so ca 100km/h gefahren bin so ein leichtes ruckeln als wenn eine Bremse leicht fest wäre oder es stimmt was mit der Zündung bzw. mit dem Kraftstoffgemisch etwas nicht ist aber sonst nicht auffällig gewesen. Hat das zufällig auch schon jemand gehabt ?
Danke ;-)
Hallo Henning,
Bitte kontrolliere folgendendes.
Schraube beide Zündverteiler ab und schaue in die Kappen rein.
Grünspan, Brandspuren, putzen.Undecided
Luftfilter abbauen, die Schnellverschlüsse lösen.
Gehäuse nach vorne abnehmen.
Danach sieht man ein braunes dünnes Massekabel und auch die Stecker von den
Einspritzdüsen. Ist die Isolation brüchig, hat die alle 5mm einen Riss?:grrr:
Eine Spritze mit Wärmeleitpaste besorgen und diese unterhalb des Zündmodules erneuern.
Viel Erfolg und Berichte
Arnulf
Prima vielen Dank ich werde am Wochenende mal auf Fehlersuche gehen:daumenh:
Letzter Beitrag von microspot
23.01.12, 03:46
