Verdeckkasten geht nicht hoch?
Endlich tolles Wetter, Feierabend und Wochenende, perfekt für eine Spazierfahrt.
Motor an, Verdeckknopf betätigen, Scheiben gehen runter, das Verdeck entriegelt hinten und hebt sich an - und dann nichts mehr. Der Verdeckkasten geht nicht hoch und ich kann nur noch das Verdeck wieder schließen. Irgendwie kommt das Signal nicht an. Handelt sich um einen SL320 von April 1994.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG aus Belgien,
Hallo Patrick,
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe dann das hintere Verdeckteil geöffnet und dann mit dem Verdeckkastenschlüssel mehrmals von Hand entriegelt und wieder verriegelt. Seitdem funktioniert es wieder.
Michael
Danke für den Tip Michael.
Ich habe mittlerweile folgendes versucht:
- Batterie 24h abklemmen
- Verdeckkasten mehrmals manuell geschlossen und geöffnet
- Verdeck manuell geöffnet
Verdeck ist jetzt manuell geöffnet, wird aber nicht als geöffnet erkannt, Schalter blinkt und lautes Warnpiepsen beim abfahren.
Wenn ich jetzt versuche, das Verdeck zu schließen, öffnet sich der Verdeckkasten (Oha!!) aber das Verdeck hebt sich nicht. Daher kann man mechanische Fehler ausschließen, denke ich.
Beim öffnen und beim schließen funktionieren jeweils die beiden ersten Schritte, danach ist Schluss. Also FH gehen runter, hinteres Verdeck hebt sich beim öffnen, bzw Verdeckkasten hebt sich beim schließen. Ich habe hier im Forum gelesen, dass das abklemmen der Batterie für 24 h den Fehlerspeicher leert. Was kann ich sonst noch versuchen? Hat jemand einen Tip?
Dank an alle
da stimmt auf jeden Fall die Schaltfolge der Microschalter nicht. Wenn ein Schalter zu früh,oder gar nicht schaltet stoppt die Elektronik den weiteren Ablauf um Schäden zu verhindern.
Kann mir bitte jemand sagen, wo ich den Fehlerspeicher finde?
im Motorraum sind die Diagnosedosen.Man braucht aber ein Diagnosegerät oder eine selbst gebaute Prüfdose mit Diodenlampe um den Code aus zu lesen.
Bei mir hatte ich genau das Gleiche.
Allerdings hatte ich vorher einmal die Batterie abgeklemmt und danach vergessen, die Fensterheber wieder neu anzulernen.
Der Verdeckvorgang stockte dann, als die Fenster runtergefahren waren.
Ich vermute, dass dem Steuergerät einfach die "Endpunkte" der Fensterheber gefehlt hatten und deswegen der Verdeckvorgang gestoppt wurde.
Fensterheber neu angelernt - Fehler weg. Verdeck öffnet und schließt sich, als wenn nie etwas gewesen wäre.
Vielleicht / hoffentlich ist es bei Dir auch so einfach...
Beste Grüße
Matthias
22.06.19, 20:18
