Steuerkette wechseln beim 300 24V
Hallo Leute!
Habe jetzt länger gesucht aber nichts passendes gefunden.
Wollte mal fragen ob jemand vielleicht eine Anleitung für mich hätte wie man die Steuerkette beim 300er 24V Spannt bzw wechselt!
Beim Starten hört man bei meinen die Kette rasseln bis der Öldruck aufgebaut ist! (So ca 2-3 Sek)
Jetzt habe ich mir gedacht, bevor es noch zu größeren Schäden kommt könnte ich dieses Problem mal beheben, aber da ich so etwas noch nie gemacht habe bräuchte ich euere Hilfe! :danke:
Bin für jeden Tip dankbar! Und, ich möchte schon mal im vorraus vielen dank Sagen! Smile
Wenn das Rasseln weg ist, wenn Öldruck aufgebaut ist, würde ich den Kettenspanner als erstes Überprüfen.
Wenn Dieser müde ist, kann es zu Dem von dir geschilderten Problem kommen.
http://r129-500sl.blogspot.de
würde zuerst mal nur den Spanner wechseln und chauen ob es besser wird.
Kein großer Akt nur eine Schraube.
Gruß Guido
~R129~ schrieb:Hallo Leute!
Moin
Neuer Spanner A1200500211 (122) kompl. 87,12.- Netto.
Evtl. Spannschiene A1040501416 (105) 23,41.- Netto.
Ok, besten dank für die Antworten! Dann werd ich das mal zuerst versuchen!
Ich gehe mal davon aus, dass zum wechseln des Spanners die Stoßstange und der Kühler weg müssen, oder? So wird man nicht hinkommen!?
~R129~ schrieb:Ok, besten dank für die Antworten! Dann werd ich das mal zuerst versuchen!
da muss nichts weg ,schau dir mal das Bild bei Bernds Beitrag an
Spanner ist seitlich verschraubt.
gruß
:autsch: Ok, danke! Manchmal sitzt man doch etwas am schlauch! Big Grin
Danke Mike, -sehr interessant!
Jochen:liebe2:
Super Video!! Danke Mike!:danke:
25.03.18, 19:40
Letzter Beitrag von menkman
10.05.17, 19:47
