Rollo-Griff
Moinsen,
kurze Frage zu den Rollos in der Mittelkonsole. Gibt es die Griffe dafür einzeln und wenn ja, wo bekommt man die her? Die sind ja wohl nur einfach geklebt nehme ich an.
Es gibt den ganzen Rollodeckel. Hab ich erst getauscht
Gruß Claus
danke für Deine Antwort. Wo hast Du den denn gekauft und was muss man dafür einplanen?
Und wie wird das Ding getauscht? Halbes Auto auseinandernehmen? ;-)
Wenn ich nicht irre habe ich vor nem Jahr ca 30€ pro bezahlt.
Es muss nur die Mittenarmauflage soweit zerlegt werden, bis du das Fach mit den Rollos rausnehmen kannst.
Je nach Geschick dauert es zwischen 30min und 2 Stunden, das Ganze. Smile
Grüße....
http://r129-500sl.blogspot.de
Gut, dann richte ich mich mal auf ein Wochenende ein und werde ihn zwecks Zusammenbaus dann vermutlich auf dem Trailer abholen lassen:-)
Hast Du das in der Bucht geholt?
die Teile gibt es gebraucht bei den bekannten Quellen aber auch noch neu beim Freundlichen. Theoretisch könnte man auch die Griffe tauschen, die sind aufgesteckt und dann links und rechts durch Splinte gesichert. Ich habe sie aber noch nicht als Einzelteil gefunden und deshalb meine Griffe auch geklebt nachdem ich die Jalousie wieder hoch geholt habe.
Was den Aufwand betrifft ist es doch eine nette Bastelei. Ich würde empfehlen in jedem Fall die Youtube Videos zum Ausbau der Mittelkonsole anzuschauen. Dann weiß man wenigsten wo alle Schrauben sind.
Machbar ist es in jedem Fall!
Ich wünsche viel Spaß beim Schrauben!
