225/55 R17 ET 47 auf R129
Moin zusammen,
ich habe die Möglichkeit, sehr günstig an schöne original Mercedes Felgen mit o.g. Maßen zu kommen. Es handelt sich dabei jedoch um Felgen für den W220.
Soweit ich rausgefunden habe ist die erste Hürde, dass die W220 Felgen mit M14 Radschrauben montiert werden und die des R129 mit M12 Schrauben.
Hierfür gibt es ja allerdings die Möglichkeit der M12 x 1,5 R14 Schrauben (Kugelkopf mit M14 Maß)
Auch das Problem der Einpresstiefe sollte sich mit 25 mm Distanzscheiben lösen lassen.
Was mir derzeitig am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist die Frage ob die Reigen von der Höhe passen.
Dadurch dass es sich, wie auch die Original Reifen, ebenfalls um 225/55 handelt, jedoch die Felge 1 Zoll (2,54 cm) größer ist, erhöhr sich dadurch natürlich der komplette Raddurchmesser um eben diese 2,54 cm.
Hat schon mal jemand 225/55 R17 rundum auf dem SL gefahren?
Ist dies ohne Karosseriearbeiten möglich?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Peter,
die Reifengröße ist für den SL ungeeignet!
Gegenüber den Serienrädern ergibt sich eine Tachoabweichung von 4%!
Ich glaube nicht, dass dir das ein Prüfer ohne Tachoangleichung einträgt!
Die richtigen Reifengrößen wären 225/50 R17 oder 245/45 R17
Zusammen mit den erforderlichen Distanzscheiben wegen der zu hohen Einpresstiefe und den Spezial-Radschrauben schon 3 Gründe, die dagegen sprechen, diese Räder zu montieren!
Such Dir lieber was passenderes! Gibt doch genügend auf dem Markt!Wink
Gruß, Thomas
ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass die elektronischen Helferlein wie z.Bsp. ESP usw. bei einem falschen Reifenumfang ständig Fehler anzeigen.
Jamie
Danke euch beiden. Mal abgesehen von der Tachoabweichung und den möglicherweise ni ht funktionierenden Helfern, meint Ihr vom Platz würde es passen?
Viele grüße
Keine Ahnung.
Räder mit so einem großen Umfang wird wohl keiner hier montiert haben.
Abgesehen davon, dass es mit so viel Gummi auf der Felge bestimmt bescheiden aussieht, würde ich mir den Aufwand mit der TÜV-Abnahme nicht antun. Wenn du es überhaupt eingetragen bekommst.
Gruß, Thomas
Ihr habt Recht,
Auch wenn mir die Felgen gut gefallen haben, habe ich nun abgesagt.
Dann schaue ich mal bei Ebay Kleinanzeigen, bzw. bleibe bei meinen Original 8-Loch Felgen.
Schönes Wochenende
SL-BB schrieb:Hallo Peter,
....oder 235/45 R17
Letzter Beitrag von Mylex
30.05.21, 22:47
Letzter Beitrag von SL500 Ede
09.08.15, 22:33
