Hallo Leute,
Ich hab da ein ganz banales Problem: um die Heckklappenverkleidung abzubauen, muss man den Federbolzen oben links demontieren. Das ist der, wo die automatische Anhebung der Klappe angreift. Ich bekomme das Ding einfach nicht ab! Weiß jemand wie das geht?
Danke und LG
Christoph
Dann in dem Federdingens mit einem Dorn den kleinen Stift nach hinten herausdrücken UND versuchen diesen aufzufangen. Dann kannst Du den Triangel herauskippen.
Der Stift öffnet ein Spreizniet im Kofferraumblech.
Einbau in umgekehrter Weise und Stift einfach bündig einschieben....:beer:
Auf Deinem Bild - oberhalb des Federelementes, in dem Dreieck. Dort sitzt ein kleiner Kunststoff-Stift drin. Bündig. Etwa 1,5mm Durchmesser....... Der muss nach hinten [Richtung Deckel quasi ]durchgedrückt werden....
