Verdeck funzt nicht mehr
Hatte meine Diva beim Freindlichen zu Inspektion- Es wurde erneuert ADS Steuergerät und Kabelbaum- Oel Wechsel Motor -Getriebe Etc. Habe sie offen abgegeben und auch offen wieder abgholt , als dich dann zu Hause war funktionierte das Dach und der Überrollbügel nicht mehr.Nicht mal der Schalter leuchtet.:ausflipp::ausflipp::knueppel:
Hallo Rainer...,
dann nimmste deinen R129 fährst zurück in die Werkstatt und lässt mal in den Fehlerspeicher schauen...denke mal dass da das Übel sitzt.
Kein Fehler abgelegt im Speicher:help:
...ok....dann setzt dich jetzt in den SL und fährst mal ne Runde... am Besten auch mal so über 80 Km/h (da wo es auch erlaubt ist!!)....und schaust dann mal ob das Dach zu geht.
Habe ich auch schon Willi, um das ADS Steuergerät zu testen:grrr:
Gut....die Seitenscheiben sind oben wenn du den Verdeck Schalter betätigst...?
Wenn ja....dann fahr die Scheiben manuell sprich über die Fensterheber mal runter und betätige dann mal den Verdeck Schalter was dann passiert.
Ob oben ob unten passiert einfach nichts werde mal neee Bakterie kaufen!
Moment...Sicherungen mal getauscht...??
Und zwar Alle und Kontakte in den Sicherungskästen gereinigt?
Die sind im Winter komplett neu gemacht.
Hat vielleicht einer Ein Verdecksteuergerät 1298200097 noch rumfliegen. Könnte damit ausschließen das meins defekt ist.
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
