Welche Zuendkerzen ?
ich wollte bei meinem Benz die Zuendkerzen wechseln.
Jetzt mein Problem, es sind F8DC0(BOSCH) vorgegeben, diese gibt es aber nicht mehr. Welche Kerzen kann ich fuer meinen Benz benutzen ?
300SL-24V, Baujahr 1993
Gruss Micha
Moin,
Beru14 F-8 DU0 oder NGK BCPR5ES
Gruß Thomas
Moin Jongens,
ist die NGK BCPR5ES nicht eine Kerze mit Vorwiderstand?
Diese sollten zumindest beim 500er nicht benutzt werden, bitte prüf mal, ob das beim 300er auch so ist.
Doc
ich hab mal beim Freundlichen angerufen, sie meinten ich soll die BOSCH F8DC4 bestellen.
Hab mal ne alte rausgedreht und gesehen, dass da FR7DC... drin ist, also nicht die richtigen. Da der Motor im Stand ruckelt und Zuendaussetzer hat wechsel ich sie mal Tongue
Moin,
diese Bosch Kerzen scheinen keine R Kerzen mit Widerstand zu sein.
Insofern solltest Du, auch wenn Du NGK oder ähnliche Kerzen bestellst,
welche ohne Widerstand nehmen, da dieser schon im Kerzenstecker sitzt.
Ansonsten könnten diese Ruckeleien etc. auftreten (die können aber auch noch andere Ursachen haben)
Doc
Hi Micha,
danke für den Thread, stehe aktuell vor dem gleichen Problem :clap: gleicher Motor nur ein Jahr älter
Winni
nachdem ich bei meinen beiden Fahrzeugen ( R129 + W124 ) ähnliche Probleme
habe, werde ich mal die NGK Kerzen ausprobieren nachdem ich bis dato nichts
nachteiliges gehört habe.
Anbei ein Link zum suchen / stöbern.
http://www.ngk.de
Bis dann
Letzter Beitrag von Bassmann
13.06.12, 15:33
