Scheibenwischer stottert
Hallo Fangemeinde,
Der Scheibenwischer funktioniert auf Stufe 2+3 einwandfrei,nur auf Intervallstellung bleibt er z.B. mal mittig stehen,oder auf der rechten Seite,auch mal schräg.Schalte ich ihn aus u.wieder ein dann gehts die ersten paarmal gut ,dann das selbe wieder.Könnte es vielleicht am Relais liegen?
Gruß Fritz:danke:
Hallo!
Wischerrelais ist defekt.Wurde schon viel drüber geschrieben.Gehe mal ins Archiv im Suchmodus bzw.auf Suchen.
Harald
Hatte das an meiner alten C-Klasse (202) auch mal so, dass sich der Scheibenwischer schwer tut, bis hin zum gelegentlichen Stillstand. Beim Höherschalten bekommt er mehr Strom und lief wieder.
Die Smile wollten gleich ein neues Scheibenwischergetriebe (also das Gestänge) verbauen.
Ich habe das Gestänge ausgebaut, gereinigt und alles gut gefettet. Seit vielen Jahren läuft das alles wieder problemlos.
Am SL bemerke ich hin und wieder auch mal, dass sich der Scheibenwischer gelegentlich mal schwer tut. Da werde ich genauso vorgehen.
Grüs-SL-e
Helmut
Was Du beschreibst ist eindeutig das Relais. -->Suchefunktion. In Kurzform: Relais ausbauen, Kästchen öffnen, Kontakte mit 1000er Schmirgel vorsichtig säubern, Funktionsprüfung, dann Deckel wieder drauf mit neuer Silikondichtmasse. Reparatur ist nahezu umsonst und hält bei meinem schon seit mehreren Jahren. Unabhängig davon empfehle ich bei einem 20 Jahre alten SL mal das Wischergetriebe zu zerlegen und mit Silikonfett neu abzuschmieren. ( zieht sonst eine aufwendige Reparatur nach sich - preventive maintanance). Findest Du auch über die Suche.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Im Nachbarforum gibt es eine detailierte Bildanleitung hierfür.
wieso Scheibenwischer ruckelt???? bei Wolkenbildung bleibt der Gute im Stall.
VG. Mathias:daumenh:
Hallo Fritz
Mein Scheibenwischer hatte bis gestern die genau gleichen Krankheitssymtome.
Ich habe soeben gem. Anleitung im Nachbarforum (gleich wie madmac) die Reparatur des Scheibenwischer Relais vorgenommen :verdaechtig:. Hat alles tipp topp geklappt, der Scheibenwischer läuft in allen 3 Funktionsstufen einwandfrei. Kurzum, viel Geld gespart :echt:
Beste Grüsse
Roger
[SIGPIC][/SIGPIC]Es gibt keine Probleme, nur Lösungen !
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcRLPY7OGBsloJ5S-IxhVtW...bZ65cSq5WA]
moin roger,
funktionierende Scheibenwischer werden wir wohl am Sa brauchen:eek:
lg manni
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen...!!!
129067 1F 095278 M 119972
herumtreiber schrieb:Hallo Fritz
Beste Grüsse
Roger
Hallo Roger
Danke für deinen Tip.Bekomme jetzt ein gebrauchtes Relais danach wird alles wieder gut sein.
Gruß Fritz
äähhhmmm...welches Nachbarforum...ich habe das gleiche Problem...und gestern hat es geschüttet wie aus Eimern...:ausflipp:
