fütze hydraulik dach öl hinterm vorderrad.
Hallo.
habe mich gerade angemeldet und gleich eine frage.
aber zuerst.
ich bin michael 43 jahre lebe auf mallorca.
ich habe einen 1991 sl 300 24 v mit 166.000 auf der uhr uhr.
5 gang schaltung.....war mit persönlich wichtig.
nun zu meinem problem.
in Fahrtrichtung rechts von hinten gesehen vor dem vorderrad habe ich seid neuesten eine eine kleine fütze hydraulik öl das definitiv vom dach kommt.
sitz da im vorderren radkasten ein zylinder ?
Was muss raus damit ich den sehen kann.
hoffe jemand hat nen tip für mich.
vielen dank und gruß aus mallorca.
Hi Michael.
Bei einer Pfütze vor dem Vorderrad - wie Du schreibst - also unterhalb der vorderen Stosstange, kann es sich m.E. nicht um Oel der Verdeckhydraulik handeln.
Was macht Dich so sicher, dass es dennoch so ist?
Hat Dein SL ADS?
Chris
Hallo Michael,
wenn der Verdeckzylinder vorne rechts undicht wäre, dann topft das Öl üblicherweise in den Innenraum.
Vorne rechts...das könnte auch ein undichtes Lenkgetriebe sein. Die Pfütze wäre dann aber nicht direkt hinter dem Vorderrad. Evtl. Bremsflüssigkeit?
Hast Du ein Bild?
LG Andreas
Also es ist da,wenn man als beifahrer aussteigt genau dann vor dem rad.
also nicht hinter wo sie stossstange ist.
es ist verdeck flüssigkeit weil ich das nachfüllen muss.
dachte es läuft vom oberen schloss runter.
aber da ist alles dicht.
mache gleich mal ein bild.
motor und alles andere ist dicht.
ist genau unter den 3 schlitzen im kotflügel rechts vor es nass ist.
Hoffe bild ist da.
Ich glaube wenn er schreibt von hinten gesehen vor dem Vorderrad meint er in üblichem Sprachduktus hinter dem Vorderrad. Das kann Hydrauliköl aus den Schließzylindern über der Frontscheibe sein. Herzliche Grüße von einem anderen 300-24 - wegen des Handschaltgetriebe - lovers
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
madmac schrieb:Ich glaube wenn er schreibt von hinten gesehen vor dem Vorderrad meint er in üblichem Sprachduktus hinter dem Vorderrad.
Das habe ich auch so verstanden. Wenn man sich das Bild anschaut, sieht tatsächlich nach Verdecköl aus. Wahrscheinlich läuft es in der A-Säule nach unten und tropft dann aus dem Schweller.
Ich würde zunächst die Blende vom Windschutzscheibenrahmen entfernen.
Das geht recht schnell. Erst die Plastik Rahmen um die Verschlüsse entfernen.
Dann rechts und links unter großen Dichtung die Schrauben lösen. Nun kann man die Blende entfernen und sollte rechts sofort erkennen ob der Zylinder undicht ist.
LG Andreas
Das habe ich heute gemacht.
also den oberen plastic deckel wo rechts und links das verdeck einrastet.
in der mitte ist der verteiler und rechts und links die zylinder
da ist aber alles trocken !!!!!
Ich kann deinen Text nicht lesen, und deshalb auch nicht verstehen. :wimmer: Holländisch?
Also.
habe das dach geöffnet und die obere kunststoffabdeckung oberhalb der frontscheibe entfernt.
somit hatte ich freies sichtfeld auf die vorderen zylinder,weil ich auch angenommen habe das eventuell der rechte zylinder defekt ist und ebend nicht durch die sonnenblende süfft sondern irgendwie durch die a säule läuft und dann ebend unten ankommt.
aber da ist optisch alles dicht und auch kein öl zu sehen.
also muss das unten woanders herkommen.
Letzter Beitrag von g3h31mn1s
27.09.10, 21:52
