Greenstuff
vielleicht kann jemand einem R129-Neuling helfen. Ich habe einen 500er Bj. 96 (Mopf 1) mit ESP. Ich würde gerne Greenstuff-Beläge montieren, allerdings gibt es die wohl nur für Fahrzeuge ohne ESP mit offizieller Zulassung. Teilweise findet man bei ebay Greenstuff-Beläge, die wohl passen, die aber offensichtlich für größere (Allrad-)Fahrzeuge vorgesehen und ohne Zulassung für den R129 mit ESP sind. Habe ich da was übersehen, bzw. gibt´s hier jemanden, der Greenstuff-Beläge in sein ESP-Fahrzeug gebaut hat?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
Otto
Ich habe schon Green und Red-Stuff gefahren. Solange die Bremsanlage gleich ist mit und ohne ESP ist das doch sch....egal.
Hier kannste die bestellen, geht aber leider nur mit CC.
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/parts...96%2D99%29
LG Christian
Super, muss ich noch extra erwähnen, dass das genau die Antwort ist, die ich erhofft hatte? Sogar noch mit Bezugsquelle! Ganz herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!
Otto
Du kannst ja den Danke-Button an meinem Beitrag betätigen :engel:
Bei den hinteren Belägen schaue genau auf´s Mass, denn da sind 2 verschiedene angeboten.
Bei den Vorderen DP2927, das stimmt auf jeden Fall.
Bei den Hinteren DP2887 glaube ich, aber überprüfe es zur Sicherheit nochmal !!!
LG Christian
Wie schauts denn mit der Langlebigkeit der Green- und Redstuff aus?
Halten die länger als Serienteile?
Also bei mir halten die auch nicht länger als 13-15 tkm, wie die Originalen auch...
LG Christian
Na, dann fährst du aber einen heißen ReifenBig Grin bei mir halten Serienklötze ca. 50 tkm...:verdaechtig:
