Probleme beim Anspringen
Hallo zusammen, folgendes Problem:
280 Sl, Bj. 94, Aut. springt die meiste Zeit sofort an. Wenn nicht dann
dreht der Motor satt durch ohne dass er zündet ( Pumpe läuft ) und nach
ca. 10 Umdr. bricht der Anlasser zusammen als wenn die Batterie leer wäre.
Zündung aus und das ganze Spiel nochmal oder auch ein 3. mal und dann
läuft er. Das Ganze kann ein paar Tage nacheinander passieren oder auch
mal 2 Monate gar nicht. Während der Fahrt ist gar nichts zu merken.
Hängt sauber am Gas und hat stabile Leerlaufdrehzahl. MKB wurde erneuert.
Hat einer der Elektrik Profis einen Tipp?
Danke, Gerd
Wenn der Motorkabelbaum wirklich rumdum erneuert ist, sollte man an das Steuergerät denken. Leider.
