	Themen: 9
		Hallo Gemeinde,
zwei Fragen hätte ich.
1. Mein Navi MB APS4 also Blaupunkt findet keine Satelliten, selbst nach Stunden im Freien.
2. Das Gerät "findet" den Wechsler nicht;
Das Magazin ist richtig bestückt und die CD´s sind richtig drin.
Das Magazin wird vom Wechsler selbst erkannt und legt nach und nach die CD´s ein.
Wenn er dann fertig ist, kennt das APS den Wechsler immer noch nicht.
Ein  Schaltplan  bzw. ein Kabelverlegungsplan könnte mir helfen, falls es so etwas gibt.
Ich glaube, dass die beiden Fehler zusammen hängen, da beide (GPS-Empfänger und Wechsler) hinten im KR sind.
Wagen ist wie im Profil: SL500 Produktionstag 26.04.1999 Deutsche Ausführung.
Ich Danke gleich jetzt für Eure Hilfe, da ich glaube, dass Ihr mir helfen könnt.
Paul
Einen schönen offenen Gruß aus Waging am See
Dahoam is Dahoam
	Themen: 30
		Hallo Paul,
falls Du das System nicht repariert bekommen solltest. Ich hab hier noch fast alle Komponenten davon liegen, die ich Dir anbieten könnte.
Mathias
	Themen: 9
hat wirklich Keiner einen Tip ?
Ein Kabelverlegungsplan würde die Suche für´s Erste schon erleichtern
Paul
Dahoam is Dahoam
	Themen: 4
		Mir geht es nur minimal besser. Auch bei mir zicken die Geräte öfter. Habe seit Jahren im Keller Neuteile gebunkert (alles Bosch, nur der Wechsler ist ein jap. Fabrikat), aber mal eben umstöpseln funktionierte nicht. An diversen Stellen nach gefragt, ob das vielleicht im Bordsystem mit Stardiagnose eingelesen werden muss, aber keine zuverlässige Antwort. Überwiegend hiess es, man müsste nur umstöpseln. Aber das funktioniert nicht. Zum freundlichen mag ich nicht fahren, der wird schockiert sein, wenn er lose umgestöpselte Teile einprogrammieren soll. Umgekehrt habe ich keine Lust, alles fest umzubauen und am Schluss klappt es aus irgendeinem Grunde dennoch nicht. Ich hatte das mal bei Audi, Neugerät vom originalhersteller besorgt, es liess sich aber nicht zum Laufen bringen. Antwort vom Hersteller: es passt nur die (baugleiche) Variante des PKW-Herstellers. Könnte hier möglicherweise auch so sein. Nur heute mögen ja Hersteller keine Fragen zu über 15 Jahre alten Teilen.
***R129*** schrieb:Hallo Gemeinde,
	Themen: 17
		Hallo Paul,
einen Schaltplan könnte ich dir per E-Mail schicken.
Gruß Thorsten
