Hupe defekt - wo sitzt die eigentlich?
Liebe Gemeinde,
heute morgen bin ich von München nach NRW gefahren - der SL muss im Winter auswärts schlummern, da bei mir zu Hause alle kuschelig warmen Plätze schon belegt sindSmile
Nachdem ich in diesem Sommer nicht allzu viel mit dem Schwarzen unterwegs war, haben die 600 km Autobahn besonders viel Spaß gemacht:drive: Immer wieder ein Erlebnis, wie souverän der ältere Herr Berge plattbügelt und extrem lässig seine Leistung aus dem Ärmel schüttelt.:wiegeil:
Ach ja - ich komme mal wieder vom Thema ab:O
Auf jeden Fall kam ich in eine Situation, die den Einsatz der Zweiklang-Hupe erforderte - aber kein Tönchen war den Hörnern zu entlocken:hmm:
In einer freien Werkstatt wurde dann gecheckt, woran es liegen könnte. Relais und Sicherung ok - es bleiben als Fehlerquelle nur noch die Kabelverbindungen und die Hörner selbst. Nur - wo sind die Dinger versteckt? Hinter der Frontschürze vielleicht?
Könnte mir jemand von Euch eine Anleitung zukommen lassen, wie man an die Teile heran kommt?
Und - was kann bei einer Hupe eigentlich kaputt gehen??
Auf jeden Fall habe ich für Anfang April gleich was auf dem Zettel, bevor der SL wieder auf die Straße darfWink
Viele Grüße und allen Saisonfahrern viel Vorfreude auf 2014Smile
Thomas:bier:
Hallo Thomas,
die Hörner sitzen in der rechten Ecke der Stoßstange und diese kannst Du erreichen in dem Du die Kunststoffverkleidung zwischen Radhausschale und Stoßstange entfernst.
Viel Erfolg und Grüße
Stefan
der auch noch die Hörner ersetzen mussWink
Stefan
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler schrieb:Hallo Thomas,
Stefan
Perfekt:daumenh:
Danke für Deine schnelle Hilfe!
VG,
Thomas:bier:
Hi Thomas,
Wie eine Hupe funktioniert, kannst du ganz gut hier http://www.cosmiq.de/qa/show/791219/
nachlesen.
Im Prinzip eigentlich wie ein Hornlautsprecher. Defekt sein kann z.B. die Stahlmembran oder der Anker.
Bevor du Teile deines Luxuskörpers beschädigst, schau erst mal nach den Kontakten - auch am Lenkrad
Bis hoffentlich mal bald
Charles
charles schrieb:Hi Thomas,
nachlesen.
Charles
Hallo Charles,
die Kontakte am Lenkrad sollten ok sein - und bzgl. "Luxuskörper" - zu dem gesellen sich auch noch 2 linke Hände:pfeif:
Ich sehe mich schon gemeinsam mit "gemmamaus" Anfang April 2014 in Bad Tölz beim Smile...
VG und ein schönes langes Wochenende,
Thomas:bier:
Letzter Beitrag von fe1976
03.09.21, 20:37
