Feder wechsel
In meinem schonen 320er ist eine Feder gebrochen
Und da diese von Brabus sind und schwer zu bekommen
werden direkt alle 4 gewechselt
Der KFZ Meister sagte mir das es kein problem sei die Dämpfer drin zu lassen und die federn gegen Originale zu tauschen
Jetzt meine frage zum wechsel
Ich habe gelesen es gibt verschiedene von den originalen, Rot, Blau..
Der Benz ist jetzt ziemlich tief und das gefallt mir auch optisch gut
Welche originalen sind am tiefsten?
Und vorallem was brauche ich sonst noch bei dem wechsel
Federspanner, und gummis..
Danke schonmal
Und:bier:
Falls jemand Interesse an den Brabus federn hat, oder mir pass3nde anbieten möchte kann sich gerne melden
Für deinen mercedes wird es nur eine federsorte geben, mit den Punktesystem wird die Höhe der Gummizellen berechnet, nimmst du die Flächen, dann ist dein Auto dann tiefer oder du bestellst dir welche von einfach und dann ist dein Auto auch tiefer. Brabus hat die Federn auch nur gekauft......
Wenn du einen 600-er fährst dann werden die tiefsten von einen 280 sein, wirst du auch richtige keilform haben....:hihi:
Also könnte ich imprinzip jede Feder einbauen ?
Eine keilform möchte ich nichtSmile
@poldi wo ist den die punktetabelle zu finden?
Moin Moin Nick
hatte mal was abgespeichert.Kann Dir vieleicht helfen.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
