Kühler sehr laut, normal?
Hallo allerseits,
höllische Temperaturen und der Kühler läuft natürlich. Aber ist es denn normal, dass dieser so laut ist? Also ich finde es unangenehm. Stehst an der Ampel und der Kühler wirbelt mit diesem Geräusch.:frage:
vG
Hallo Erhan,
ohne das jetzt selbst gehört zu haben, ist das jetzt natürlich Glaskugellesen :pfeif:
Aber wenn der Viskolüfter bei den Temperaturen auf Dauerbetrieb geht und vielleicht der Elektrolüfter noch zusätzlich anspringt, dann wird es schon mal etwas lauter. Ist halt bei der Hitze so.
gut das Ihr das Thema anfangt.Ich habe das gleiche Problem nur das bei mir die beiden Elektrolüfter immer laufen,auch wenn der Motor kalt ist und die Klima ausgeschaltet.Ich habe gemessen und rausgefunden das die beiden Lüfterstufen von dem Klimasteuerkasten immer angesteuert werden.Das ist für mich unlogisch es müßte zumindest Ruhe sein wenn die Klima ausgeschaltet ist.Wer kann mir euinen Tipp geben oder hat eine Steuereinheit für Temperaturautomatik zum Verkauf.
Gruß von der Ostsee
Mathias :confused:
Gruß von der Ostsee
Mathias :confused:
ich hatte das Problem damals bei meinem 280er. Wir haben den Ansaugtemperatutfühler getauscht und das Problem war weg. Durch Fehlerspeicher auslesen rausgefunden.:bier:
dazu hab ich auch mal eine Frage. Ist es normal das der Lüfter, nach abstellen des Wagens, nicht nachläuft?
Motortemp überr 90 Grad. Draussen 30 Grad. Nach Zündung aus - dreht sich nichts mehr.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
uwet schrieb:Hallo,
Danke.
Moin Moin
ja das ist normal,denn die Relais der Elektrolüfter werden Plusseitig über das Zündschloß Klemme 15X versorgt.
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Letzter Beitrag von Hope
17.05.16, 18:52
24.03.16, 13:43
