22.06.13, 20:22
Hallo R129er
Brauche fachlichen Rat!
SL320 Bj.1997 Mopf1
Habe die Türverkleidung abgebaut um das Türband zu tauschen.
Da half die tolle Beschreibung im SL-Lexikon. Kompliment!
Dann wollte ich vorsorglich das Birnchen am Sitzschalter tauschen,
da höre ich, daß innen etwas klappert.
Es waren zwei Mini-Federchen und zwei Messingstifte oder Wellen.
Trotz suchen mit der Lupe: Ich habe immer noch keinen Plan wo diese Teile hin gehören. Hat jemand eine Idee.
Dann noch ein Fragezeichen?
Die Lautsprecher sind normal oben klein unter groß eingebaut.
Stecker unten ok. Aber es gab noch ein zweipoliges Kabel mit Stecker(eingang).Dieses war mit Wollklebeband auf die obere Schraube der Lautsprechereinheit geklebt. Kein el. Anschluss. Gibt es dazu eine Idee.
Freue mich auf eure Ideen.
LG Wolfgang
SL320 Bj.1997 Mopf1
LG Wolfgang
