Verdeck öffnet nicht
Hallo Leute, lieben Gruß und schönen Abend.....
Ich hab da ein Problem........ne......eher mehrere.
Mein Verdeck öffnet nicht mehr. Das letzte mal hatte ich es im Herbst auf. Beim Versuch, blinkt der Schalter, es bewegt sich aber nichts. Wenn ich die Fenster so öffne und schleiße, dann ist auf der Beifahrerseite die Abschaltung ohne Funktion. Der dreht einfach weiter.
Kann das damit zusammen hängen. Der Ölbehälter ist voll. Ach und wenn ich den Verdeckschalter nach vorne drücke, dann höre ich wie er verschließt.
Woran kann das liegen?
Der macht mich noch wahnsinnig......auch die ASR und ABS leuchte brennen, nach kurzem anfahren und die Ölkontrolle kackt bei fahren ab.
Nur Probleme
Wäre über Hilfe sehr erfreut.
Hi
schon alle Sicherungen nachgesehen?:engel:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Toni...,
da denke ich mal fehlt die Meldung vom Endschalter in der Tür.... Scheibe unten... Dach bleibt zu.
ASR und ABS leuchten....wie nimmt er denn Gas an...??
Öldruck fällt ab....hört sich nach Öldruckschalter an....
Hallo Bea
JA alle mir bekannten....vorne und im Kofferraum.
Hallo Willy
Er läuft normal. Keine Probleme beim laufen des Motors
Wenn ich langsamer werde, dann zeigt er mir wieder Öldruck an.
Werde mir morgen mal die Türverkleidung abnehmen und schauen.
Danke Willy
Und Dank an Bea
truckertoni2008 schrieb:Hallo Willy
Nicht beim laufen lassen des Motors .... sondern beim treten des Gaspedals....auch normal...?
Auch beim treten des Gaspedals ist alles normal
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen....
Ich tippe auf den Bremslichtschalter....
MAche ich.
Die Leuchten sind aus, wenn ich ihn starte. Erst wenn ich los fahre, dann gehen beide Leuchten an. du meinst das könnte am Bremslichtschalter liegen?
gruß Toni
Vielen Dank Willy ! ! ! !
ICh werde morgen mal alles nachschauen, die Sicherungen alle neu machen.
Und euch dann wieder informieren, ob es geholfen hat.
Frage noch, wo finde ich denn Endschalter und wie sieht der aus ?
Danke schon mal im Voraus....
Gruß Toni und auch Gruß an Bea
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
