  • 2 Bewertung(en) - 1.5 im Durchschnitt
ABS Problem.
Ich hatte bereits einen Thread angelegt aber den finde ich nicht mehr. Dabei ging es um die Suche nach einem ABS Sensor.
Ist Zustand. ABS und ASD leuchten nach Zuendung, dauerhaft. ABS geht nicht.
Gestern war ich nun in 2 Werkstaetten und die Sensoren sind es nicht. Allerdings beim auslesen wurde der Geber VR angezeigt. Bei der 2. Werkstatt wurden beide Sensoren mit 1,5xx KgOhm gemessen.
Nun fragte die zweite Werkstatt ob es hier im Forum jemanden gibt der einen Schaltplan mit Farbenbelegung zur Verfuegung stellen kann.
Sind es Zulaufkabel? Ist das sehr aufwendig?? Hat jemand ne andere Idee???
Tach Andy
Bietest du oder Suchst du?
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=18295 Confusedagnix:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Also da es der Sensor bei meinem Fahrzeug nicht ist, keines von Beiden
Suche nur wie oben beschrieben Hinweise auf meinen ABS Fehler und evtl. Belegungsplaene
Kann niemand helfen?
Hallo, heute hatte ich ein tolles Erlebnis.
Ein MB Haendler teilte mir mit, dass ich doch mal den Reifendruck pruefen sollte. Ich fragte mich, was das damit zu tun hat und ausserdem ist der Reifendruck bei aufziehen der Winterreifen geprueft worden. Aber gut dagte ich mir - machte mal. Hab 2,9 rein und siehe da, das ABD leuchten war weg. ASD allerdings nicht. Ich machte ein paar Bremsversuche, ABS ging. Dann bremste ich an einem Feldweg um zu wenden (loser Untergrund) ABS leuchtete wieder.
Kann mir jetzt vielleicht jemand mit einem Rat helfen der nicht gleich n Haufen Geld kostet?
Gruss Andreas
Nach heutigen Gesichtspunkten ist es die Batterie. 33% Startleistung. Das leuchtet sogar mir ein, dass dies zu wenig ist.
Wie kann man den das laestige leuchten der ASD Lampe wegbekommen? Gibt es einen Trick um nicht gleich in die Werkstatt zu rennen??
Gruss und Dank
Klemm die Lampe ab Confusedagnix:
Eddi
Wellenreiter schrieb:Nach heutigen Gesichtspunkten ist es die Batterie. 33% Startleistung. Gibt es einen Trick um nicht gleich in die Werkstatt zu rennen??
Gruss und Dank
Was hältst Du davon, eine neue Batterie zu kaufen, wenn sie eh hinüber ist?
Chris
Bassmann schrieb:Was hältst Du davon, eine neue Batterie zu kaufen, wenn sie eh hinüber ist?
Chris
Warum sie hat doch noch 33%:hihi:
Gruß Guido
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
