Umwälzpumpe defekt
ich habe den Fehler 1618 beim Auslesen festgestellt. Warmwasserumwälzpumpe. Dieser Fehler passt auch zum Fehlerbild, dass die "Rest" Funktion meiner Klimaanlage nicht funktioniert.
Diagnose Umwälzpumpe (
0018351264 oder 0018351064) defekt.
Habe eine Gebrauchte bestellt und möchte diese einbauen. Da sie anscheinend hinter der Trennwand sitzt wäre ich für Ratschläge sehr dankbar wie man da dran kommt.
Vielen Dank
Martin
Hallo Martin...,
vielleicht hilft dir ja der Anhang weiter....:frage:
Hi
Oder etwa die Wink
SL Willy schrieb:Hallo Martin...,
Hallo Willy,
Danke erst einmal. Ich meine nicht die Umwälzpumpe der Standheizung, sondern die der Heizung. Habe noch eine BBW 46 Standheizung, es muss aber trotzdem eine separate. Umwälzpumpe für die Heizung geben.
Morgen mal sehen.
Grüße und danke,
Martin
Hallo Martin,
zuerst mußt Du Die Elektro- und Unterdruckleitungen, die über und neben dem Träger wo das Monoventil und die darunter liegende Umwälzpumpe befestigt ist, wegbauen/freilegen damit man mehr Platz hat. Der Träger selbst ist mit 2 Schrauben von der Außenseite der Spritzwand her verschraubt. Nach Lösen dieser Schrauben und Abbau der Kühlwasserschläuche von der Pumpe kann der Träger mit Monoventil und Pumpe komplett herausgenommen werden. Es ist eine Fummelei aber es geht.
Gruß Werner
Letzter Beitrag von kleist
11.06.14, 16:10
