Ansaugbrücken Dichtung
Wollte nachfragen wenn die Dichtung der Ansaugbrücke defekt ist,welche Symptome da auftreten können ? (129067)
Danke im Voraus
Gruss aus Perl:bier:
Gilles
Dann sollte er Falschluft ziehen und somit meist im Stand unrund laufen.
Ist aber bei weitem nicht die einzige Ursache für unrunden Lauf im Stand.
doc
Bei meinem Monterey V6 hatte es sich immer durch Leerlaufsägen bemerkbar gemacht.
Grüßle,
dr Schwob
Kann es auch sein,dass der Wagen nicht mehr richtig zieht Habe nämlich hinten bei der Spritzwand mit Bremsenreiniger seitlich auf die Ansaugbrücke gesprüht und siehe da ,der Motor dreht hoch Habe schon einige Zeit dass der Wagen im Leerlauf leicht schwankt und auch nicht mehr richtig zieht
Gruss Gilles
In welchem Last und Drehzahlbereich zieht er denn nicht mehr richtig?
Wenn das obenrum ist, wird er wohl noch andere Fehler haben.
Wenn es im Leerlauf und im unteren Drehzalbereich ist, dann ist diese Undichtigkeit ein Hauptverdächtiger - würde ich aber generell abdichten, denn ein Motor mit Falschluft läuft auch ungesund (ungefilterte Luft und zu mager)
Doc
Hallo Doc
Also wenn der Wagen noch kalt ist ,zieht er eigentlich nicht schlecht Sobald er warm ist , zieht er unten heraus nicht mehr gut Wenn ich dann Gas gebe (ohne jetzt Kickdown zu betätigen ) blubbert er einfach hoch ohne einmal zurück zuschalten So wie wenn 100PS fehlen würden
Hi Gilles,
wenn er kalt ganz brauchbar läuft und warm dann Probleme bekommt - hast Du die Verteiler schon mal geprüft?
Nässe und Grünspan sind Zeichen dafür, dass beim Warmlaufen Kondenswasser dort reinkommt.
Ansonsten auch mal die Verteilerfinger prüfen, falls die nicht von Bosch sind und zudem noch blasse Stellen im Plastik haben - erneuern (Bosch only)
Hat er denn überhaupt Zündaussetzer, oder ist er einfach nur lahm?
Wenn er keine Zündaussetzer hat, wird es auch nicht an der Zündung liegen, würde mich aber wundern.
Aber auch unbedingt die defekten Dichtungen am Saugrohr erneuern.
Doc
Hallo Doc
Zündaussetzer hat er keine nur leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf wenn warm Habe im vor 2 Jahren neue Verteilerkappen und Finger eingebaut(Beru) Werde mir die mal anschauen
Der Wagen ist lahmUndecided
Gruss :bier:
Gilles
Moin Gilles,
nach dem, was man so im Forum lesen kannst, kannste die Beru Teile direkt zum Altmetall werfen.
Wenn Du neue kaufst nimm unbedingt Bosch - schau mal beim Ebär rein, so mit rund 200 Eurönchen für beide bist Du dabei.
Hab bei meinem am WE noch die Verteiler geprüft, wegen ähnlicher Beschwerden - optisch kein Befund, habe nur gesehen, dass die Verteilerfinger von DoDuco sind, ist auch irgendwie Beru, habe die rausgeworfen und er läuft seither deutlich besser.
Mal sehen wie lange das so bleibt. Ich habe allerdings leider vergessen auch die O-Ringe auf den Deckeln, die unter dem Verteilerfinger sind, zu wechseln - unbedingt mitmachen, kosten beim Smile ungefähr 3 Euro pro Stück.
Wenn Du die Verteiler nicht selber tauscht, sondern den Smile dranlässt - Achtung sicherstellen, dass auch die Verteilerstücke (Finger) von Bosch sind, Mercedes verbaut auch Doduco wie bei mir (hier hat der Vorbesitzer beim Daimler wechseln lassen in 2010, bzw. 2011)
Muss mich nur bei Gelegenheit mal auf die Suche begeben, warum das Zeug nicht lange hält, das muss einen Grund haben, der in der Umgebung der Zündung zu suchen ist.
Wenn Du die SL mit ME Anlage siehst, die laufen ohne große Probleme, die Einsprizung macht auch nix anders, als die LH Jetronic, aber die Zündung ist komplett anders (ruhende Zündverteilung), insofern sind Probleme beim LH 500er meist in der Zündanlage zu suchen.
Doc
Hallo Doc
Werde deinen Rat folgen und die Dinger rausschmeissen Dann werde ich bescheid sagen, wie er mit Bosch Verteiler und Finger läuft
Gruss Gilles
Letzter Beitrag von tenne74
14.05.08, 15:59
