Hilfe Verdeck will nicht wie ich will !!
mein Name ist kay und komme aus Aalen.
Mein Baby macht gerade ein Problem worüber ich zwar schon viel darüber hier gelesen habe aber eigentlich alles andere Anzeichen als mein Soft - Verdeck (Bj 91 - 300 24V)!!
Ich kann die Fenster zwar manuell öffnen aber in Verbindung mit dem Verdeck öffnen gehen diese nicht runter.
Überrollbügel kann per Schalter bedient werden und funktioniert auch.
Wenn ich dass Verdeck öffnen will höre ich zwar ein leichtes klacken von hinten so als ob es will aber nicht kann / darf ??
Wenn ich mit dem Knopf auf schließen gehe merke ich aber dass das Verdeck vorne an der Scheibe oben richtig runtergezogen wird.
Hatte in den letzten Tagen bemerkt dass wenn ich das rechte Fenster bei offenem Verdeck öffne nicht mehr schließen kann. Dieses ging dann aber ganz normal wieder zu wenn das Verdeck geschlossen wurde :-(
Und seit heute will leider das Verdeck nicht mehr aufgehen !!
habe nun folgendes probiert:
1) Habe die Sicherungen und die Batterie für 2 Stunden ausgebaut dann wieder alles eingebaut - Scheiben neu justiert = leider das gleiche Problem
2) Öl ist genug in der Pumpe
3) Sitz vor zurückgeklappt
4) ÜRB neu justiert
5) Schlösser vorne Manuell geöffnet und geschlossen
6) Batterie hat bei laufendem Motor 14,6 V
Wenn ich den Dachknopf nach vorne drücke höre ich dass die Pumpe arbeitet und auch das Dach weiter noch in das Schloss reindrücken würde.
Was mir aufgefallen ist dass die Sicherungen im Kofferaum laut Deckel und Anleitungsheft 7 Klammern für 7 Sicherungen haben sollte und die Pos 5 leer sein sollte.
Bei mir sind es 6 Klammern für Sicherungen wo jede belegt ist und auch so war und Pos 7 sieht irgendwie nach allem ausser einer Sicherungklammer aus - siehe Bild !!
Aber ging ja zuvor auch sollte keiner über Nacht was ausgebaut haben :-)
Würde mich über Tipps und Tricks sehr freuen.:danke:
Gruß aus Aalen
KK
Hallo Kay Uwe,
eines kann ich dir schon mal Sagen, das Blech zwischen den zwei Kreuzschlitzschrauben ist auch eine Sicherung.
Gruß Kare
thanks für die Info !!
Jetzt bin ich mal eine Runde über 50 km/h gefahren und siehe da - alles funktioniert wieder einwandfrei :clap:
Das war das letzte von meiner Liste was ich versuchen wollte bzw. wo ich daran geglaubt habe !!
Danke für die HILFE
Hallo Kay ,
haste gut gemacht hätte ich dir auch mal geraten , übrigens hast eine Pn.
Gruß guido
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
