Umwälzpumpe tauschen
Hallo Sl-Freunde,
bei mir hat sich die Umwälzpumpe für die Heizung verabschiedet. Habe mir eine gute, gebrauchte besorgt. Hat schon jemand hier diese Pumpe getauscht? Ich habe einfach keinen Plan, wie man an das Teil rankommen soll. Was muß dazu alles ausgebaut werden? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Werner
Hallo Thomas,
die Teilenummer der Umwälzpumpe ist 0018351064, Hersteller Bosch,
FIN: WDB1290631F095289. Es ist ein 320er Baujahr 1993. Die Pumpe habe ich schon gekauft. Mir geht es um den Einbau. Da vorne beim Steuergerätekasten ist alles so eng. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie man die Pumpe hier rausbringen soll. Ich weiß, daß sie unter dem Monoventil ist. Aber sehen kann ich sie nicht da alles voll mit Kabeln und Schläuchen ist. Ein Tip zum Ausbau wäre sinnvoll.
Gruß Werner
Hat niemand einen Tip zum Umwälzpumpentausch?
So, beigefügt ist ein Foto der Einbausituation. Es ist zwar nicht ganz scharf geworden, aber die Platzverhältnisse sind zu erkennen. Meines Erachtens ist hier alles original, nichts rumgefummelt.
Gruß Werner
Die Umwälzpumpe, die ich gekauft habe, wurde mit dem dazugehörigen Befestigungsteil geliefert. Das Monoventil wird auf dieses Befestigungsteil mittels Gummiverbindungen aufgesteckt. Folglich muß die Umwälzpumpe unterhalb des Monoventils an dem gemeinsamen Befestigungsteil angebracht sein. Ich werde aber heute nocheinmal genauer nachsehen, ob meine defekte noch eingebaute Pumpe unterhalb des Monoventils zu sehen ist.
Gruß Werner
