Ölundichtigkeit A Säule
Hallo liebe SL Fans,
hab mir einen schönen 500SL gegönnt, jetzt tropft es mir direkt aufs Hosenbein.
Nach dem durchforsten des Forums scheint es sich ja um die Schliesszylinder zu handeln. Leider konnte ich eine Ein- bzw. Ausbauanleitung/Reparaturanleitung nicht finden Sad Könnte die mir jemand nochmal bitte mailen oder einen Link nennen?
Gibt es sonst Tipps, worauf bei der Hydraulik zu achten ist?
Danke für Eure Hilfe!
Ralf
Hi Ralf,
.....am besten das Dach zu lassen, dann tropf es auch nicht mehr, ansonsten schau mal hier nach:
http://www.r129-forum.de/forumdisplay.php?f=16
ist hier so üblich, dann wird Dir auch geholfen.......
Klausi :kicher: :pfeif:
Hallo, die Hydraulikzylinder von DB sind derzeit im Rückstand. Ich warte schon seit gut 2 Wochen auf neue (NDL Bremen).
.....neue Hydraulikzylinder ?????? Das muß ich mir merken, dann kann ich endlich mein Geld los werden.......
Klausi
Die Dichtungen kosten nen 10er pro Satz....
Schreib mal an Scotty.
Der besorgt dir die Dinger.
Teilenummer ist A1298001672, Kosten ca. 110 Euro/Stück. Gibt aber auch Dichtungssätze für wenig Geld (und viel Arbeit). In meinem Fall wurde die Undichtigkeit mit jeder Betätigung rapide größer. Ziemliche Sauerei, am Ende wie aus einer Gießkanne. Verdeck hat aber immer noch funktioniert...
Den letzten beiden Beitragsschreibern erstmal "Vielen Dank":daumenh: für Ihre brauchbaren Antworten! Damit wurde mir schon geholfen. Schön, daß man auch mal unbürokratisch Hilfe bekommen kann....wenn ich dann mal ein bisschen mehr Zeit habe, stell ich mich gerne noch näher vor. Kurz zum Auto: SL500, Bj. 95 mit 59.000km, weiss mit blauem Softtop und blauem Leder. Eigenimport aus Japan, seit zwei Wochen in der Garage. Vollabnahme steht noch aus....heute erstmal die Nebelschlussleuchte von rechts nach links verlegt......
Cheers,
Ralf
Hallo Ralf, werde eine neue Produktion auflegen und mich dann erneut melden, Gruss Scotty P.S. Siehe Anhang, mit freundlicher Unterstuetzung von BeaWink
Hallo, falls erforderlich, kann ich Dir einen WIS-Auszug zum Austausch der Zylinder mailen. Ist aber mit Ausnahme der Tatsache, dass auf die Schraubverbindung von Zylinder und Schloss (wieder lösbares) Loctite gehört, selbst erklärend. Entlüften ist nicht notwendig. Und das Gute noch zum Schluss: MB-Hydraulikflüssigkeit geht ganz rückstandslos aus Jeansstoff raus....
Hier mal ein Tipp vom user SYR (hat bei mir geklappt)
Mit dieser Methode ist es am einfachsten den Ring am Kolben zu entfernen.
[URL="http://s3.directupload.net/images/110225/n4bxc2jf.jpg"][Bild: wol_error.gif]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x588 and weights 148KB.[Bild: n4bxc2jf.jpg][/URL]
