Dritte Bremsleuchte wechseln
Bitte um einen Tip, wie die dritte Bremsleuchte ausgetauscht werden kann. Kabelzuführung ist ok und liefert Spannung, Bremslichtfunktion ist ok.
Verkleidung ist ausgebaut.
Vermutlich LED-Ansteuerung defekt, wie kriege ich das ganze ausgebaut ?
Fahrzeug: SL320 Mopf I, 4 / 2997
Hello,
habe das gleiche Problem ? Bremslicht im Kofferraum geht nicht . Mein ist ein 98er 280 SL . Wie hast Du das Problem behoben ?
Bekommtman die Lampe "rausgklipst" oder muss die ganze Verkleidung abgebaut werden vom Kofferraumdeckel?
Ich habe leider nichtsgefunden in meinen Unterlagen.
DANKEEEE!
Moin,
schaut Euch doch mal das an; http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=15911
Vielleicht hilft das weiter. :daumenh:
VG. Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
Mahlzeit...
vieleicht hilft der Anhang weiter.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Hallo ,
vielen Dank an Allen die die mir geholfen haben . Fehler gefunden und heute behoben . Ich habe ein ca. 25 -30 cm . Stück altes Kabel ersetzt , da an mehreren Stellen entweder durch oder angebrochen war .
Licht geht und ich werde heute besser schlafen !
Nachdem ich mich vergeblich abgemüht habe, hat der nächste Bosch-Dienst das Problem gelöst ... Kosten für eine neue Leuchte 150 € incl Einbau ... aber auf jeden Fall das Kabel vorher prüfen
12.04.14, 23:20
Letzter Beitrag von ruha
01.04.14, 15:31
