Spiegelhöhe
eine etwas ungewöhnliche Bitte,
könnte mir mal einer den Spiegelabstand vom Boden bis Mitte
Spiegel nennen:confused:
Ich wollte vor Einzug des Autos,an den Garagenwänden eine
Gummi/Armaflexmatte kleben,um die Teile vor "Eventualitäten"zu bewahren.
Kann nirgends ein Maß finden.
Danke vorab.
Klaus
Es sind 95 cm....ich hab mir dicke Kartons an die Wand gemacht..geht auch. Aber geh etwas höher so 110-120 cm vom Boden...is besserWink.
MfG Maddin
Super Maddin schrieb:Es sind 95 cm....ich hab mir dicke Kartons an die Wand gemacht..geht auch. Aber geh etwas höher so 110-120 cm vom Boden...is besserWink.
MfG Maddin
danke für die schnelle Antwort,
bin ich bei 110-120cm dann nicht über den Spiegeln?
Klaus
Also die 95cm waren bis Spiegelmittel...es kommt ganz drauf an wo bei Die die Tür gegen die wand kommt. ich würd mir zwar das Material besorgen und wenn das Schätzchen in der Garage steht ganz genau anpassen...
Maddin
so mok wie dat.
Also, wenn die Spiegel schon an der Wand kratzen, ist der Kotflügel auch nicht mehr weit... :pfeif:
Janz wichtich ist erstmal die Absicherung der Tür. Allein für die braucht man eigentlich schon eine Doppelgarage.
Aber Confusedagnix: ...
Muss mal schauen,
habe absolut kein Gefühl zu den Abmessungen Auto/Garage,:frage:
ich glaube ich werde mal Vorsichtig rein fahren,und dann an den
brenzligen Stellen Gummi an die Wand kleben.
Klaus
Achso,die Gesamtmaße sind 5,20 x 2,60 m müsste also langen.
Hallo Klaus.
Bei 2,60 Meter Breite passt der SL noch knapp rein, wenn der Bodymassindex für´s Aussteigen in der Garage stimmt.....Big Grin.
Meine Tür schlägt in Höhe 0,59 Meter - dass ist die obere hintere Kante des Sacco-Bretts an der Tür - gegen die Garagenwand. Ich habe auch vorsorglich einen Schaumstoff genau in dieser Höhe an der Wand installiert; funktioniert hervorragend.
-Chris-:engel:
Hi Chris,
das mit dem Index muß ich mir mal durch den Kopf gehen lassenConfusedhocking:
Bummelige 136 Kg bei 185 cm liegen an:pfeif:wird also Eng.
Bin mal gespannt,aber ich arbeite dran den Index nach unten zu korrigieren.
Klaus
Speedjunky schrieb:Hi Chris,
Klaus
Hi Klaus.
Bist halt ein kräftiges Kerlchen mit schweren Knochen. Das tut dem Spass am SL aber zum Glück keinen Abbruch. Ist ja auch ein gemütliches Auto. Passt also :punk:.
In meiner Garage parken drei PKW und vier Motorräder. Ist eine enge Sache.
Damit alles reinpasst, hat jedes Fahrzeug seinen festen Platz.
Für den hinten stehenden PKW habe ich eine farbige kleine Holzkugel mit einem Band so an der Decke befestigt, dass der Wagen - quasi auf Kugelkontakt - dann optimal eingeparkt ist, wenn die Kugel den unteren linken Bereich der Windschutzscheibe soeben berührt. Klappt super. Der davor stehende Pkw wird nicht ständig angerempelt und das E-Tor kann vernünftig schließen.
Vielleicht auch für dich eine Lösung. Bei 2,60 Meter Garageninnenbreite sollte der SL möglicht nah an der rechten Garagenwand eingeparkt werden können, damit du vernünftig ein- und aussteigen kannst.
-Chris-:engel:
