  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage schaltet nicht aus
Hallo zusammen!
Folgendes Problem habe ich soeben festgestellt;
Scheinwerferreinigungsanlage schaltet sich nicht mehr aus, wenn Licht eingeschaltet ist.
Der Wischer am rechten Scheinwerfer steht nicht in Ruhestellung, sondern steht z. Zt. senkrecht - bewegt sich auch bei Betätigung der Wasch/Wisch-anlage nicht mehr - nur der linke - und solange Licht angeschaltet ist, wird Wasser gefördert - auch wenn nicht Wasch/Wisch betätigt wird. Ist Licht ausgeschaltet, ist es endlich ruhig.
Hat jemand eine Idee, oder ist das Problem bereits bekannt?
Danke für Eure Hilfe.
Wolfgang
Binde deinen Karren an einen Stern [IMGR]http://www.saarlooswolfhund.com/horseland/images/Stern2.jpg[/IMGR]
[IMGR]http://www.saarlooswolfhund.com/horseland/images/sleeping.gif[/IMGR]
mich wundert, dass es die rechte seite ist...
normalerweise passiert das links, denn über die stellung des Motors an der linken (Fahrerseite) wird die Pumpe aktiviert.
War bei mir auch mal defekt. Motor getauscht, alles wieder gut !
Ich dank' Euch für Eure Hilfe.
@Poldi
Ist gut möglich, das es das gleiche Problem ist, wie bei Dir.
Wenn der Vormopf und der Mopf1 die gleichen Motoren verbaut haben, ist es durchaus denkbar. Ich hoffe, es ist nicht so ein Akt, bis der Motor raus ist ...
Ich bin nicht so der geübte Schrauber ...Huh
Wolfgang
O.K. Poldi - ich schau's mir mal an. Das sollte ich hinbekommen....
Danke!Smile
Wolfgang
Männer, kurze Frage: Wenn die Wischer der Scheinwerferwaschanlage sicht nicht bewegen hats nichts mit der Pumpe zu tun, oder? Kein Zusammenhang? So wie Check Licht an/aus..:danke:
Hallo Poldi, vielen Dank!
(Ich versuche mich an deine Signatur zu halten Smile )
Ich wollte wissen ob sich die Scheinwefer-Wischer "denken" : "aha, Pumpe für unsere Waschwasserversorgung defekt, da bewegen wir uns erst gar nicht"
