Wechsel des Staubfilters
Hallo SL-Gemeinde,
ich versuche gerade, den Stau-/Pollenfilter zu wechseln, habe auch die beiden Schrauben entfernt, aber der Filterkasten kippt nur wenig zur Seite, so dass ich nicht an den Filter rankomme. Hat jemand eine Anleitung wie der Filterwechsel funktioniert?
Danke für ein paar Tipps!
Uli
Anm.: Vormopf
Hallo Ulrich,
du muß noch die drei Klammern im vorderen Bereich lösen ,
Gruß Guido
Donnerwetter, das ist mal eine schnelle Antwort!
Danke dir, du meinst sicher die Stahlklammern?
Uli
Ja genau in der mitte vom kasten nach vorne mit großem Schraubendreher, kann nur so schnell antworten da ich es vor 10 Tagen machte .
Gruß Guido
So, fertig. Wurde das letzte Mal lt. MB-Stempel 1998 gewechselt, eigentlich wäre alle 2 Jahre ratsam....Ich hoffe, ich habe damit den Geruch bei Gebläsebetrieb los!
Gruß und nochmals danke Guido
Uli
Bitte gern geschehen , sicherlich ist die stinkerei jetzt weg .
Gruß Guido:bier:
