ÜRB-Komfortauslösung ohne Funktion
hab da mal wieder ein Problem.
Und zwar kann ich den ÜRB nicht per Komfortauslösung aufstellen oder ablegen. Das Ablegen nach erfolgter Crashauslösung geht auch nicht (Min 5Sek auf Aufstellen drücken um das Schloss wieder mit der Kolbenstange zu verbinden)
Aus irgendeinem Grund fährt die Kolbenstange der Komfortbetätigung am Betätigungselement nicht mehr aus.
Also habe ich mich mal mit den Magnetventilen und dem Auslösemagneten beschäftigt.
Auslösemagnet:
Ich hab mal die Stromverbindung getrennt und 12V angelegt. Das Schloss klackt deutlich hörbar. Funzt also. Muss er ja eigentlich auch, weil
A) sonst die Crashauslösung nicht funktionieren würde und
B) ich sonst den ÜRB nicht per Hand wieder in die Ablageposition drücken könnte, wo er ja vom Schloss und der Kolbenstange festgehalten wird.
Das Schloss verriegelt also wieder an der Kolbenstange, wenn ich den ÜRB von Hand runterdrücke. Letzteres geht natürlich nur, wenn der Komfortschalter gedrückt wird und damit die Sperrklinken weggeschwenkt sind.
Magnetventile:
Dann hab ich die Hydra-Leitungen vom Betätigungselement rechts zum Magnetblock verfolgt. Die enden bei mir alle drei, der obere und der untere Zulauf sowie die Sperrklinge, nach wenigen cm an dem linken Anschluss in einem 3er-Ventilblock (der oben rechts sitzt).
Den Doppelventilblock für den ÜRB unten an der B-Säule, der früheren Modelle, gibt es bei mir nicht mehr.
Den linken Stecker hab ich dann mal abgezogen und auf dessen Steckverbindung wieder 12V draufgegeben. Ich konnte in leises Klicken vernehmen. Der Magnet scheint also zu schalten.
Da es da drei Anschlüsse gibt und drei Ventile, vermute ich mal, dass die jeweils von links nach rechts zueinander gehören.
[Bild: bettigungselem1k0orz62lw.jpg]
Zum Hochfahren der Kolbenstange muss unten in den Zylinder und in die Sperrklinke der Druck rein. Zum Runterfahren oben und in die Klinke.
Betätige ich den Komfortschalter öffnen sich die Sperrklinken, die Kolbenstange ruckt aber nur kurz an. Es baut sich also scheinbar Druck auf. Nur bewegen tut sich nix.
Fragen:
Kann es sein, dass der Magnet zwar Schaltet, aber das Ventil sich nicht rührt?
Ist es möglich, dass sich die Kolbenstange nicht bewegt, weil sowohl die obere als auch die untere Kammer gleichzeitig mit Druck beaufschlagt werden?
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem (ÜRB-Probs gibt's ja scheinbar zuhauf)?
Ich bekomme übrigens keine Fehler im KI oder den Schaltern angezeigt. Alles leuchtet nur ganz normal bei Zündung kurz auf.
Der Fehlerspeicher zeigt zum RV-Stg auch nichts an.
Modell 4/95 noch mit ÜRB-Steuergerät und RV-Stg getrennt.
Danke und Gruß
DerArne
Ich melde dann mal - ich war erfolgreich.
Die Komfortfunktion und damit der ÜRB funktionieren wieder.
Ich hab alles Mögliche probiert, um die Kolbenstange am Betätigungselement zum Ausfahren zu bringen. Ohne Erfolg. Alle möglichen Magnetventile per externem Stom angesteuert, keine Änderungen.
Dann hab ich ein anderes Betätigungselement rechts eingebaut, dass schon mit ausgefahrener Kolbenstange ankam. Hab ich aus der Bucht und da die Stange auf dem Foto draußen war, war klar, dass der ÜRB des Spenderautos mit der Komfortfunktion aufgestellt wurde, bevor er zerlegt wurde. Somit sollte das Element selber also funktionieren.
Also kurz den ÜRB ausgebaut, das Betätigungselement gewechselt, alles wieder eingebaut und voila, es funktioniert wieder alles wie es soll.
DerArne
Hallo DerArne
habe das selbe Problem an meinem 500 SL Bj. 12.95.
Kanst du mir bitte ein Bild vom Betätigungselement das du gewechselt
hast schicken?
Wäre mir sehr hilfbar.
Vielen Dank
fons67 schrieb:Hallo DerArne
hast schicken?
Vielen Dank
das Betätigungselement ist die "Stange" die du in dem Bild weiter oben im Thread sehen kannst. Das komplette Teil, dass zwischen dem ÜRB und den schwarzen Kabelkanal sichtbar ist.
Hier ein Link zu so einem Teil bei Ebay. Ein Foto hab ich nicht.
(nein, ist nicht meine Auktion)
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SL-300-R...3cc541811b
Aber das war eine rasche Antwort!
Ich danke dir tausend mal, auch für den Link bei KD.
Ich werde das Ding sofort bestellen.
fons67 schrieb:Aber das war eine rasche Antwort!
Halt mal ruhig mit den jungen Pferden.
Ist dein ÜRB oben und die Stange vom Betätigungsmodul läßt sich nicht mehr hochfahren?
Nach einer Crashauslösung muss man erstmal den Schalter der Komfortbetätigung ein paar Sekunden Betätigen so als wollte man den ÜRB hochfahren. Das hast du aber sicher in den anderen Threads schon gelesen.
Was hast du denn an Fehlerquellen ausschließen können?
Ich hatte das Betätigungselement nur ausgebaut, weil alles andere nicht geholfen hat. Ist aber auch eine simple Aktion, Gott sei dank.
ich könnte so ein Teil auch noch anbieten.
Gruß Mathias
Hallo DerArne
der ÜRB ist herunten. Wenn man ihn per komfortschalter hoch stellen will, gibt es nur ein kurtzer ruck, so etwa 2 mm hoch. Die andern Funktionen sind alle tätig ( Dach usw..).
Fehler abgelesen: ÜRB sensor ( Endschalter ) S 83/1
Dieser wurde bei MB gewächselt, aber war nicht erfolgreich.
MB Meister meinte es wäre die gesamte Hydrolik zu erneuern und schlag mir ein Preis von 4500€ vor. :grrr:
Hallo Mathias
danke für dein angebot. Ich werde dir bescheid geben
Die sind ja wohl dreist Unverschämt!!
Das ist immer das Problem, weil sie keine Ahnung haben, machen sie borsorlich mal alles neu...
Für das Geld bekommst Du ja schon nen ganzen SL in runtergerittenem Zustan...
Wahnsinn!!!:idiot:
Gruß Mathias
Ja, der will die gesamte Hydraulik ersetzen, weil er keinen blassen Schimmer hat wo das Problem liegt.
Das ganze klingt wirklich genauso wie bei mir. Den S83/1 schreibt er wohl immer nur in den Speicher, weil es der letzte Schalter ist, der aktiv war.
War bei mir immer so, wenn ich eine Crashauslösung simuliert hatte.
Wie kann mann denn eigentlich beim MOPF1 eine Crashauslösung simulieren? Ich hab ja noch vorMOPF und damit die Hinterachsschalter, damit war das leicht den ÜRB aufzustellen.
