Motor fällt aus während das Fahren
habe ein 1990 300SL. Während die Fahrt, fällt der Motor einfach oft aus. Wieder starten geht problemlos, aber nach einige Kilometern fällt Motor erneut aus usw. Passiert egal beim Gasgeben (nicht immer mit schütteln), aber zb. auch beim Gaslösen vor eine Kurve. Im Mercedes Werkstatt Zündkerze gewechselt, Regler (Teil A0000703962 - 300 euro) gewechselt, Zerstäuber (Teil A0000785623 - 350 euro) gewechselt, Delco ist ok, Reinigung Benzin System gemacht, ... Mehr als 1000 euro und Kein Resultat : gehe am Dienstag züruck nach die Werkstatt ...
Idee ?
Moin Bart,
ich bin kein Fachmann, um Dir bei deinem Problem zu helfen.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur einen Tipp geben.
Schaue mal nach, ob die Batteriepole richtig fest angezogen sind.
Ein SL Kollege hatte ein ähnliches Problem. Er hat festgestellt, dass ein Pol nicht fest angeschlossen war. Auch da sprang der Wagen gleich wieder an und das Erlebnis wiederholte sich immer wieder, bis beide Anschlüsse an den Polen festgezogen waren.
Danach war das Problem weg.
Vieleicht hilft es ja und es wäre die günstigste Lösung.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Hallo Bart,
ich hatte aber mal ein ähnliches Phänomen - bei mir war es der Kurbelwellensensor. Nachdem der ausgetauscht war lief alles wieder perfekt.
Vielleicht hilft's ja.
Frank
ein sehr weit verbreitetes Phänomen unter den 300ern. Nehme an, er geht nur aus, wenn der Motor kalt ist, und läuft einwandfrei, sobald warm? Fängt an bei Benzindruck (i.d.F. aber dann unwahrscheinlich), Poti des LMM, Sensoren Kurbelwelle/Nockewelle, Motorsteuergerät, Tempomat wie viele meinen, Verteilerkappe/-finger . I.V. mit Stottern liegts auch gerne an Zündkabeln etc. Dort springt irgendwo ein Funke über. :heul: Habe ich was vergessen? Kabelbaum schrottig?
Übrigens, Wiederanlassen mit Gas geht einfacher. Wenn er ausgegangen ist hilft manchmal auch ganz kurz der Kickdown (Bruchteil einer Sekunde genügt).
Garagensteher
Danke für ihre Ideen. Habe mit dem Meister gesprochen und im Werkstatt hat man die Verbindung mit dem Tempomat verbrochen. Mittlerweile 200 km gemacht, lauft normal. Tempomat gebrauchen oder nicht is für mich kein Thema.
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
