04.05.12, 21:55
habe leider ein Problem und hoffe, daß mir vielleicht jemand hier sagen kann, was das Problem genau ist. :traurig: Ich habe letztes Wochenende meinen 300erSL24V Bj. 92 aus dem Winterschlaf geholt. Am Anfang der Fahrt ließ sich das Verdeck ohne Probleme öffnen. Am Zielort angekommen wollte ich es wieder schließen; beim Betätigen des Schalters zum Schließen des Verdecks, gingen die Fensterscheiben nicht wie normal als erstes runter, sondern lediglich die Beifahrerscheibe ruckelte langsam ca. 5cm nach unten und der Schalter blinkte...mehr passierte nicht. Die Fensterscheiben ließen sich aber zur selben Zeit beide ohne Probleme mit dem Fensterheberschalter öffnen und schließen. Nach einigen Versuchen mit dem selben Phänomen und Motor an- und ausschalten ging das Verdeck dann auf einmal wieder zu, jedoch ließ sich danach nicht mehr öffnen. Am nächsten Morgen wollte ich das Verdeck öffnen...selbes Phänomen nur jetzt beim Öffnen -> diesmal blinkte der Verdeckschalter und die Fensterscheibe auf der Fahrerseite ging nur langsam ruckelnd ca. 5cm runter und sonst passierte nix. Drei Stunden später wollte ich das Problem einem Bekannten zeigen -> Vorführeffekt :ausflipp: ; das Verdeck öffnete und schloß ohne Probleme 6 Mal nacheinander. Daraufhin stellte ich den Wagen in die Garage. Heute holte ich ihn wieder raus und wollte das Verdeck öffnen -> gar keine Reaktion beim Betätigen des Verdeckschalters in Öffnungsrichtung außer blinken des Schalters -> beide Scheiben bewegen sich gar nicht mehr und man hört nichts klacken und nichts brummen. Beim Betätigen des Schalters in Schließrichtung reagiert und brummt die Pumpe aber und das Verdeck klackt im Endanschlag.
Hydraulikflüssigkeit ist genügend im Ausgleichsbehälter an der Pumpe und die Pumpe reagiert ja, wenn man den Schalter in Schließrichtung drückt.
Habe mit einem Bekannten auch versucht, das Ding auszulesen an dem 16-poligen Diagnosestecker im Motorraum; leider ohne Erfolg. Gibt es noch nen Diagnosestecker für die Verdecksteuerung?
Ich bin mit meinem Halbwissen da vollkommen aufgeschmissen und nun am Ende...hat jemand von euch eine Idee, was bei meinem Verdeck das Problem sein könnte oder hatte jemand schonmal den selben Fall?!? Bin für jeden Hinweis dankbar...
Viele Grüße aus der Pfalz,
Sebastian
Sebastian
