25.04.12, 09:50
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, ich bin trotz Suchfunktion einigermaßen ratlos:
Zum Hintergrund: Ich habe eine nachgerüstete Ebay-Funkzentralverriegelung, die auch i.d.R. gut funktioniert. SL320, BJ wie angegeben 4/1994, keine werksseitige IR-Fbd.
Symptom:
Manchmal funktioniert die Fahrzeug-Zentralverriegelung nicht. Die Blinkeransteuerung bei Funkbetätigung funktioniert, aber es wird nicht geöffnet/geschlossen.
Auch per Schlüssel geht es dann nicht, weder via Türschlösser, noch via Kofferraum oder Innenzentralverriegelung geht die ZV, das jeweilige Schloss wird nur manuell betätigt, d.h. die Fahrzeugzentralverriegelung ist dann tot.
Ich habe schon die Sicherung im Kofferraum gezogen, Kontakte gereinigt, 30s gewartet, kein Effekt.
Irgendwann, nach 1-20 Versuchen und manchmal mehreren Minuten geht es dann wieder tagelang gut.
Blöderweise kann ich auch den Motor nicht starten, wenn die ZV nicht öffnet (ist das eine Wegfahrsperre? Kann man das umgehen?)
Die ZV-Pumpe, das Kofferraum- und das Zündschloss sind keine 2 Jahre alt, bei Mercedes gewechselt, waren bei Fahrzeugkauf defekt.
Das ganze trat vor 6 Monaten vereinzelt auf (2. Versuch hat dann geklappt), wird aber immer häufiger.
Gibt es ein sep. ZV-Steuergerät o.ä.?
Chris
Symptom:
Chris
