Multikontursitze halten die Luft nicht
ich bin etwas ratlos. Mein Monster hat die Multikontursitze, die sich auch einstellen und nach anmachen des Motors wunderbar aufblasen. Leider hält dies nur etwa 1 Minute an dann geht die Luft wieder raus. Hat jemand eine Idee? Gibt es im Sitz eine Pumpe? Steuergerät?
Vielen Dank
Martin
Hallo Martin,
hört sich nach undichtem Ventil an (ist das Teil mit den Stellrädern - zumindest beim Vormops) A 1298001378, oder Leitung / Verbinder vom Ventil zur Rückenlehne. In ganz dummen Fällen ist der Balg in der Lehne undicht.
lg poldi
Hallo Poldi,
vielen Dank. Werde mal sehen ob ich das selber reparieren kann. Habe zwar MOPF Sitze aber vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben wie es bei denen aussieht.
Martin
Hallo Martin,
zumindest bei den Ventilen ist die Teilenummer identisch Smile
lg poldi
Hallo Poldi, hast Du irgendwo eine Anleitung wie man an das Ventil kommt?
Martin
Hallo Martin,
bist Du weiter gekommen? Ich denke ich habe auch so ein Problem. Beifahrerseite alles OK, Fahrersitz leider nicht. Bei mir scheint da nicht mal Luft reinzugehen.
Hast Du das Ventil gefunden und ausgetauscht?
Michael
Hallo Michael, ich bin leider noch nicht dazu gekommen :heul: . Falls Du vor mir dran bist lass mich wissen ob es kompliziert war.
Martin
MMM8129 schrieb:Hallo Poldi, hast Du irgendwo eine Anleitung wie man an das Ventil kommt?
Martin
Hallo Martin,
es wird wohl das normale prozedere sein - Sitzkissen raus und schauen was drunter ist.
Werd die Tage mal in der DVD nachschauen, was da zu finden ist...
lg poldi
Hallo kleines Update: Verbindungen scheinen okay zu sein. Jetzt weiss ich nur nicht ob Steuergerät für Multikontursitz oder Regelventil. Was ist die wahrscheinlichere Ursache?
Martin
