Hardtop will nicht ausriegeln
Hi!
Ich bräuchte dringend eure geschätzte Hilfe.
Gestern wollte ich das Hardtop abnehmen. Es riegelt zuerst hinten aus, aber dann vorne nicht...was kann das sein? Habe schon die Sicherung ab und wieder dran geschraubt...nichts!!
Hat jemand einen Tip?
Danke!
Fabian
"Im Grund genommen sind die meisten Probleme schnell gemacht"(Piet Klocke)
Hallo Fabian,
versuche es doch mit manuellem entriegeln. Vielleicht will die Technik dann wieder.
Eddy
danke, das habe ich gemacht...jetzt ist das HT unten aber das Verdeck wollte auch nicht raus...hab dann alles manuell gemacht.. Verdeck ist neu, woran kann das liegen? kann ich selbst was machen oder muß ich zum:drool:
Fabian
Moin Fabian,
das ganze Programm mal von Hand fahren ( Zündung aus!)
Also, einmal komplett zu, dann wieder auf.
Zündung an und mal alles wieder initialisieren, Fenster,Lenkung.
Sollte dies auch kein Erfolg bringen, die Sicherungen, im Kofferraum,
für das Verdeck Ü-Bügel raus nehmen. 10 Minuten warten und die Sicherungen wieder rein.
Zündung an, initialisieren.
Motor an, zwecks Spannung.
Nun solle es eigentlich klappen.
Viel Erfolg!! :daumenh:
Gruß Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
ist Dein Akku voll überprüfe den erstmal ob der volle Leistung bringt. Nicht das Du Unterspannung im System hast.
Gruss Sandro
