SL bricht aus beim Schalten
Ich habe einen SL r129 500.
Wenn ich mit fahre und er schaltet zieht es mir jedesmal das heck weg, auch beim beschleunigen drückt er mich immer nach rechts weg. Woran kann das Liegen? alle Lager,lenker etc. wurden gewechselt. alles ist fest nix wackelt... Es fühlt sich an wie auf rohen eiern. 100km/h fahren getraut man sich schon gar nicht mehr.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir schnell jemand helfen könnte.
Hi Oliver
und wir würden uns sehr freuen wenn du dich schnell mal Vorstellst.
Am besten hier.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Feuer frei...
Helft den Oliver, nach so einer tollen VorstellungBig Grin
ran an die Tastatur...
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo.
Ein paar Fahrzeuginfos wären gut (Baujahr, Rad-Reifenkombi, ADS ja oder nein, Laufleistung, Veränderung am Fahrwerk ja oder nein......). Es gibt sicherlich viele Ursachen für Dein Problem.
-Chris-:engel:
Hallo Oli,
welche Reifen sind montiert ? oder gibst du vieleicht zuviel Gas ?
Gruß guido
also reifengröße ist egal, denn es ist mit den kleineren winterreifen das gleiche wie mit den breiten sommerreifen.... baujahr ist er 1989 und runter hat er 225000 und wiegesagt, lager,lenker etc. alles gewechselt
Hallo Oli,
ein ausbrechen des FZG hat immer was mit der Achs -Aufhängungsgeometrie zu tun
da ist auch der Fehler zu suchen , durch systematisches vorgehen .
Einige Themen hierzu wurden schon behandelt benutze mal die hilfe.
Gruß Guido
ja die anbindung an das Fahrzeug ist auch alles fest. ich weis mir langsam echt keinen Rat mehr ....
Hi Oli
Ich tippe trotzdem auf die Reifen.
Deine Aussage, Lager und Lenker etc. gewechselt, ist schon mehr als dürftig.
Wurde die Spur vermessen und eingestellt?
Wenn du mit neu eingestellter Spur deine alten Schlappen aufziehst, dann kann das nicht passen. Egal welche, bei Sommer wie Winterreifen sind die Laufflächen an die alte verstellte Geometrie angepasst.
Also leih dir mal ein Satz Reifen aus und teste das, um ein Reifenproblem evtl. auszuschliessen. Selbst ein Wechsel von hinten nach vorne könnte schon für Besserung sorgen.
Hallo Bernd. So wird es sein. Hatte auch lange das schwammig schwimmende fahrgefühl. Erst nach Erneuerung aller Stangen und Einstellung Spur etc. mit neuen Serienreifen war es richtig gut. Ist immer noch so nach über 40000 km. Ach so. Zwei radlager vorn und hinten waren viel zu locker. Das zum bis zur Übernahme durch mich scheckheft gepflegten SL. :-((( Einziger Vorteil: die kosten liefen über eine GarantieVersicherung des gewerblich. Verkäufers:-)))) Gruß Heinz
gesendet mit tapatalk
:drive:
Letzter Beitrag von Mike 56
15.05.13, 09:29
