Ich will mir die AMG Felgen in den Dimensionen 8,5 und 10 x 17 mit 235-45/17 und 265-40/17 Bereifung kaufen.
Meine frage,haben hinten pro Achse 50mm Spurplatten und vorne 30 mm Spurplatten Platz oder ist das zuviel des guten?
Gruss Hans
also ich hatte hinten 9,5*18 mit 265/35/18 mit je 25mm pro Seite... da konnte man noch mit nem Esel durchreiten.
Bei den Felgen bist du dir ja wohl sicher, ur bei den Spurplatten nicht.
Ich würde sagen, probier es aus... Schraub die Felgen drauf und miss, wieviele cm du noch raus kannst.
Ist miener Meinung nach die einfachste Möglichkeit !
aus eigener Erfahrung mit den Blaukitteln kann ich berichten, dass 40mm pro Rad auf den Original 16 Zoll - 8 - Löchern das Maximum darstellen.......für mehr muss heftig an der Karosse gebördelt und gezogen werden. Bei den 17ern mit 265ern dürfte es eng werden bei den von Dir anvisierten 50 mm auf der Achse. Wenn Du nicht so weit "vom Schuss" wärst, könnten wir das gerne mal ausprobieren. Hab` die 25er Scheiben an der Hand.
Versuche am Besten mal, was Patrick geschrieben hat.
Bei den Spurplatten kommt es drauf an, was für eine ET die Felgen von natur aus schon haben... bei ET 25 plus 50mm wird das mit Sicherheit nix... aber ET45 plus 50 könnte vielleicht klappen !
Ausprobieren ist der Schlüssel zum Erfolg !
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.12, 18:49 von KaeptnNemo.)
Spurplatten sind bei den Felgen komplett überflüssig. ET17 ist schon verdammt wenig.
Waren die Felgen ab Werk verbaut, sind damals schon im Rohbau die Kanten umgelegt worden, weil es zu eng zuging.
@kaeptn, um so mehr er um so weiter innen steht das Rad, also genau andersrum.
Bei et 17 sind ohne bördeln c.a. 30-40mm pro Achse möglich, bei 265er Reifen.
Allerdings solltest du von der er nicht unbedingt ins Minus kommen, ist schlecht für die Lager usw, und der TÜV mag's auch nicht.
Evtl wäre es eine Überlegung Auf 275er Reifen zu gehen dann brauchst net so viel Platte.
D ganze hängt natürlich auch vom Fahrzeug ab ob er Tiefergelegt ist und wie der Sturz ist.
Ich selbst fahre bei ner 30er tieferlegung 8,5x18 et25 mit 245 vorne und 10x18 et25 mit 275 hinten.
Vorne passen noch Platten mit 40mm pro Achse und hinten sind 30mm pro Achse drauf.
Am einfachsten ist du besorgst dir die Räder, steckst sie auf, federst ihn diagonal ein und nimmst dir nen Maßstab. Innere radlaufkante auf Reifen-5mm macht spurplatte pro Rad.
